  Fertigungstechnik
  Tieflochbohren
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Autor Thema:  Tieflochbohren (1784 mal gelesen)
trick
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von trick an!   Senden Sie eine Private Message an trick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trick
Wenn`s funktioniert SolidWorks, wenn nicht dann Paint!!
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand von euch Erfahrungen beim horizontalen Tieflochbohren auf einer kombinierten Dreh - Fräsmaschine bezüglich des verlaufens einer Bohrung (ca. 35xD) im Ø Bereich 3mm?
zu bearbeitendes Material: niedriglegierter Einsatzstahl.
trick
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 11. Nov. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Verlaufen wird ein Bohrer nur dann nicht, wenn du innere Kühlmittelzufuhr hast, und das mit Hochdruck. Bei ¢3 glaube ich nicht, dass du einen Bohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr bekommst. Ich hab mal von einem Unternehmen gehört, die bohren 800mm tiefe 6er Löcher in Stahl und der Fluchtungsfehler liegt unter einem Zehntel. Allerdings blasen die mit 60bar Kühlmitteldruck in den Bohrer rein. Kannst du eventuell von zwei Seiten bohren, dann musst nur ~55mm tief rein.
Martin
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 13. Nov. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trick,
Tieflochbohren (35 x D) sollte mit den geeigneten Werkzeugen kein unüberwindbares Problem sein. Wichtig ist das richtige Werkzeug, (Einlippenbohrer mit innerer Kühlschmiermittelzufuhr, ordentlicher Druck des Kühlschmiermittels, wie Martin schon schrieb, damit die Späne herausgespühlt werden)
auf die Schnelle hab ich im Web das gefunden. Auf der Seite findest Du auch diese PDF:
http://www.tbt.de/downloads/Katalog-Tiefbohrwerzeuge-deutsch.pdf
Andreas
