  Fertigungstechnik
  Grobkalkulation Blechzuschnitte
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grobkalkulation Blechzuschnitte (1078 mal gelesen)
fogo28
Konstrukteur / Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von fogo28 an!   Senden Sie eine Private Message an fogo28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fogo28
erstellt am: 27. Okt. 2006 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Für erste Kalkulationen von Kosten für Blechteile benötige ich logischerweise auch die Kosten für die Zuschnitte.
Da wir selbst nicht schneiden können, fragen wir bei verschiedenen Lieferanten an. Dann kommt so nach 2-3 Tagen das Angebot.
Nun die Frage: Gibt es ein kleines Programm mit welchem man sich die Kosten schon mal grob vorab berechnen kann (muss nicht auf den Euro genau sein)
Ich weis, es gibt viele Parameter die Einfließen von Lieferant zu Lieferant unterschiedlich sein werden, aber so ein erstes Kalkulationsgerüst wäre hilfreich....
(Schnittlängen, Masse, Durchbrüche usw. kann man ja ermitteln..)
Gute Ideen?
Grüße Fogo
HP Workstation P4 3.4GhZ
1GB RAM, NVIDIA Quadro FX1400
Win XP Prof.V2002 SP2
ProE WF2 M180
highway45
Bastler mit Diplom
Windows
CoCreate
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fogo28 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei unserem CAD gibt es ein Modul zur Blecherstellung.
Darin ist auch eine Kalkulation enthalten.
Gibt es für ProE doch bestimmt auch ?
Matthias                  OneSpaceDesigner Hilfeseite
fogo28
erstellt am: 27. Okt. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Highway45,
das Blechmodul gibt es natürlich, aber eine Kalkulation ist nicht integriert (als Zusatzmodul habe ich es auch noch nicht gesehen).
Welche Einflußfaktoren sollte man beachten (Schnittlänge, Materialdicke, Durchbrüche usw.)
Bin für jeden Tip dankbar
Grüße fogo
ProE WF2 M180
Mc_Gyver007
Sehen Sie sich das Profil von Mc_Gyver007 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Gawin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 13. Dez. 2006 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fogo28 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fogo,
definiere bitte etwas genauer welche Art von Blechzuschnitten. Schlagscheren- / Laser- /  mit oder ohne Gewindelöchern / mit oder ohne Abkantungen / in welchen Größe und Stärken etc? Serienteile bzw. Einzelteile?
Gruesse von Andreas
SMOP
Ing
Sehen Sie sich das Profil von SMOP an!   Senden Sie eine Private Message an SMOP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMOP
erstellt am: 31. Dez. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fogo28 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es sich nicht gerade um Mini-Losgrößen oder Massenfertigung handelt, paßt folgende Faustregel ganz gut: Materialeinsatz x 3
Issehr grob, aber besser als nix
smop
