  Fertigungstechnik
  Fertigbarkeit Stahlscheibe?
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fertigbarkeit Stahlscheibe? (1602 mal gelesen)
chr20
Konstrukteur / Tool Designer
Sehen Sie sich das Profil von chr20 an!   Senden Sie eine Private Message an chr20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chr20
erstellt am: 05. Okt. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Ist diese Stahlscheibe wie in dem Bild zu sehen Fertigbar?
Genauigkeit im 0.01 Bereich!
Die Scheibe ist am Nutengrund eckig gezeichnet=> Radien <0.1 mm währen verkraftbar.
Scheibe sollt aus einem gehärteten Werkzeugstahl mit ca. 60HRC gefertigt sein.
Wer kann mir wowas anfertigen?
Chris
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
IV 2010
erstellt am: 05. Okt. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Drehtechnisch bin ich zu wenig bewandert, kann mir aber eine mechanische Bearbeitung kaum vorstellen - muss es ein einziger Teil sein oder könnte das Ding nicht aus einzelnen (geschliffenen...) Scheiben zusammengesetzt werden? Ein Block aus Einzelscheiben, axial verschraubt und nach Bedarf mit Passstiften gesichert?
mfG
PeterW
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
Fertigbar ? ja vielleicht, aber unglaublich teuer.
Warum setzt du es nicht aus einzelnen Scheiben zusammen ?
Grüße Stefan.
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 29. Okt. 2006 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint machbar. Am einfachsten aus einem _fertigen_ Klotz SS-Stahls (in PVM-Qualitaet!) erodieren oder schleifen lassen. Frage Fraisa, das duerfte das billigste un einfachste sein.
mfg HA
