 | uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Thema: Blech kanten (2505 mal gelesen)
TurboToby Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 15.09.2004 Pro/E Wildfire Inventor 8<P>Bald auch Catia :-)
erstellt am: 29. Aug. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hatten wir zwar früher, aber ich bin mir grad nicht mehr so sicher! Das Blech auf dem Bild hat eine Dicke von 10mm. Das müsste man doch sicher ohne Probleme so kanten können oder? Gruß Toby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 29. Aug. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TurboToby
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 29. Aug. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TurboToby
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 SolidWorks Worker
erstellt am: 29. Aug. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TurboToby
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...wobei je nach Maschine und Kantlänge ganz unterschiedliche, tlw. sehr weite, Krümmungsradien entstehen.
Je nachdem, ob das Blech eine tragende Rolle bekommt, muss der Biegeradius grösser gewählt werden. ------------------ Ich komm ja schon bin schon da Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 868 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 29. Aug. 2006 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TurboToby
erstellt am: 29. Aug. 2006 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TurboToby
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TurboToby
Hallo! Zur Herstellung von Kaltprofilen wird der Blech- oder Bandstreifen in ein Werkzeugunterteil eingelegt. Dann senkt sich das Werkzeugoberteil in das Unterteil und verformt den Streifen zu dem gewünschten Profil (Abkantpresse). Bei den Schwenkbiegemaschinen wird das Blech eingespannt und der herausragende Streifen von schwenkbaren Biegewanne umgebogen. So lassen sich auch dickere Bleche mit höherer Zugfestigkeit bei kürzeren Biegelängen und größeren Innenradien abkanten. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
