 | Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Thema: Genauigkeit CNC-Fräsen (6750 mal gelesen)
Frank68 Mitglied
 Beiträge: 126 Registriert: 19.03.2005 IV10 SP2 P4 3.2 Ghz 3 GB RAM WIN XP PRO SP2
erstellt am: 29. Aug. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich brauche für ein Bauteil eine 0.45°-schräge, angefräste Fläche. Diese Fläche dient zur Aufnahme einer Optikbaugruppe und muss daher entsprechend genau sein. Welche Genauigkeit lässt sich wirtschaftlich erreichen bzw. ist heute auf modernen CNC-Fräsmaschinen/Bearbeitungszentren herstellbar? Gruß! Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 SolidWorks Worker
erstellt am: 29. Aug. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank68
Zitat: Original erstellt von Frank68: Hallo! Ich brauche für ein Bauteil eine 0.45°-schräge, angefräste Fläche. Diese Fläche dient zur Aufnahme einer Optikbaugruppe und muss daher entsprechend genau sein. Welche Genauigkeit lässt sich wirtschaftlich erreichen bzw. ist heute auf modernen CNC-Fräsmaschinen/Bearbeitungszentren herstellbar? Gruß! Frank!
Würde dir vorschlagen, den Gaul von der andern Seite aufzuziehen. Überleg dir, wie genau die Schräge sein muss (z.B. 27'± 6', entspricht 0.45° ± 0.1°). Somit bekommst du für deine Ansprüche den besten Preis. Ansonsten bekommst du je nachdem die beste Qualität, mit dem entsprechenden Preis. ------------------ Ich komm ja schon bin schon da Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank68 Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Unser Optik-"Papst", also der Entwickler der Optik, kann mit einem Wert von 0.5° bzw. 0.4° leben. Das bedeutet also, dass eine Abweichung von 0.05°, also 3' zu fertigen wäre. Ist die Abweichung im wirtschaftlichen Rahmen zu fertigen? Gruß! Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank68
Kenn mich zwar in der CNC - Technik nicht mehr so gut aus, mache aber mal einen einfachen Rechenansatz. Ich nehme eine Distanz von 10mm, und deinen Winkel von 0.1° (Differenz zwischen 0.4° und 0.5°) und bilde damit ein rechtw. Dreieck, und erhalte eine Distanz von 0.01745mm (ca. 17 Mikrometer). ******* tan(0.1°)*10 ******** Dies entspricht der Toleranzreihe IT7 (z.B. H7), und sollte noch wirtschaftlich fertigbar sein. Achtung: Bis jetzt hast du aber nur den Winkel. Wo die Fläche liegt musst du auch noch berücksichtige, die kann ja dann in der Höhe/Breite, je nachdem wie sie liegt, noch verschoben sein. ------------------ Ich komm ja schon bin schon da Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 868 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 29. Aug. 2006 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank68
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1727 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert
erstellt am: 01. Sep. 2006 01:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank68
0.02mm stellt noch kein großes Problem dar, wenn's +- sein darf, fast schon Blindflug. Ich fräs täglich Optikgrusch. Dann noch beim Material aufpassen, das kann sich verziehen buw. man kann es verspannen. Helfen Sie da evtl. dem Fräser ein wenig. Hängt aber auch davon ab, wo die Schräge ist, ob die also zur Fräserachse geneigt (also zu XY geneigt) ist oder mit dem Tisch gefahren wird. Wenn's das erste ist, lohnt es sich, einen normalen Schaftfräser sich auf den Winkel konisch schleifen zu lassen, andernfalls eh eine einfache Programmieraufgabe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
