  Fertigungstechnik
  Abstand - Kernlochgrund - Gewindegrund
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abstand - Kernlochgrund - Gewindegrund (2107 mal gelesen)
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
INV 2020
SWX 2022
HICAD 2015
erstellt am: 04. Jul. 2006 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo forum,
bin auf der suche nach dieser empirischen formel, die das o. g. maß definiert, d. h. wan muss ich mit meinem gewindebohrer vor dem kernlochgrund stoppen?
ciao bernie
"Von Nix kimmt nix"
(=bairisch - physikalisches Grundgesetz)
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 05. Jul. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das kommt darauf an welchen Gewindebohrer du verwendest. Hat er gerade Nuten, drückt's die Späne in die Bohrung hinein.
Hat er aber Wendelnuten drückts die Späne aus der Bohrung heraus und du kommst fast bis auf den Grund. Der Gewindebohrer hat aber immer einen Anschnitt, auf der Länge hast du kein Gewinde (siehe Hersteller).
Formel hab ich aber keine dazu. http://www.guehring.de/technik/grundlagen_08.htm
Martin
[Diese Nachricht wurde von MartinKern am 05. Jul. 2006 editiert.]
Oberli Mike
SolidWorks Worker
erstellt am: 05. Jul. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Die DIN 76 T1 regelt das doch
Gewindeausläufe/ -freistiche
Für den Gewideauslauf gibt es Regel / Kurz und Lang
OM
