  Fertigungstechnik
  Einnietmuttern für Rohre
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einnietmuttern für Rohre (1740 mal gelesen)
Frank68
Sehen Sie sich das Profil von Frank68 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank68
IV10 SP2
P4 3.2 Ghz
3 GB RAM
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 29. Jun. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich muss an einem dünnwandigen Rohr einen Halter befestigen und möchte deshalb eine Einnietmutter(wie man sie auch von Blechen kennt) verwenden. Kennt ihr einen Hersteller der sowas anbietet?? Die Gewindegrößen sind M20 und M25.
"Gegooglt" habe ich bereits, aber ohne Erfolg!
Gruß!
Frank!
Doc Snyder
Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank68 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Rohrwand ist aber eben, oder? Wenn ja, dann schau mal bei www.Gesipa.de unter Blindnietmuttern.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 02. Jul. 2006 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Schon mal bei Böllhoff angefragt ?
Die haben verschiedene Typen im Programm.
Dünnwandig und M25 Blidnietmutter --- verträgt sich
das ohne Verformung des Rohres miteinander ?
Kann die Rohrflanke das Drehmoment aufnehmen ?
Ralf
The world is still turning, so keep smiling
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich halte nix von Einziehmuttern. Schon gar nicht in der Größe.
Wie wär's hiermit flowdrill
Gruß aus dem Norden
