  Fertigungstechnik
  min. Radius beim Rohrbiegen
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  min. Radius beim Rohrbiegen (48759 mal gelesen)
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 21. Apr. 2006 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mag mir jemand sagen wie groß
der min. Biegeradius beim Rohrbiegen ist.
Hat jemand gegebenfalls ein Tabelle.
Kennt jemand einen guten Link?
Ich find beim googlen nichts passendes.
Ich würde gerne Ø76,1 mit Radius 114 biegen.
Das entspricht eine Fitting.
Dat Nordlicht
"Mächtiges Badabum"
highway45
Bastler mit Diplom
Windows
CoCreate
erstellt am: 21. Apr. 2006 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Radius mindestens 3x Durchmesser.
(Radius über die Mittellinie)
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
IV 2010
erstellt am: 21. Apr. 2006 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Stöbern im Google (Stichwort "Biegeradius Rohr") habe ich u.A. folgenden Link gefunden: www.fuchsrohr.de
Dort wird unter F.A.Q. auch auf den Biegeradius eingegangen...
mfG
PeterW
Beere
erstellt am: 21. Apr. 2006 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, Danke für die Antworten.
Ich ahnte es bereits.
1,5xd ist nichtzu biegen
Dann muß ich halt erst schweißen,
dann schleifen und dann polieren
Dat Nordlicht
*dankesagt*
"Mächtiges Badabum"
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Windows2000
CAD System:
ProE2001 (2001200)
! GEWOHNHEIT !
Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu
Gewohnheiten.
erstellt am: 26. Apr. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
ALLES FALSCH nicht mehr stand der Technik eure Antworten
Original erstellt von Beere:
Dat Nordlicht
*dankesagt*
Kaum is man mal einpaar tage nicht da
Tschuldigung, aber wirt bearbeiten rohre Ø>110x1,5 mit 1xd also is dein röhrlie kein problem ;-)
Aber nach fast 5 tagen hat sich deine Problem bestimmt erledigt
//Andreas
10. Mai 2006 - 4. CAD-Forum Stammtisch Saar
! GEWOHNHEIT !
Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten.
Wie man Fragen richtig stellt
[Diese Nachricht wurde von AndreasD am 26. Apr. 2006 editiert.]
Beere
erstellt am: 27. Apr. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@AndreasD
guckst Du PM?
Hast Du IMehl?
"Mächtiges Badabum"
