  Fertigungstechnik
  Form- und Lagetoleranzen-ISO9001
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Form- und Lagetoleranzen-ISO9001 (1910 mal gelesen)
Frank68
Sehen Sie sich das Profil von Frank68 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank68
IV10 SP2
P4 3.2 Ghz
3 GB RAM
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 30. Mrz. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Für die QS muss ich in den Zeichnungen die einzelnen Prüfmaße eintragen. Mit den Klammern und fortlaufend nummeriert, so wie üblich eben. Werden Form-und Lagetoleranzen einfach mit eingereiht oder gesondert gekennzeichnet??
Gruß!
Frank!
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 02. Apr. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank !
Du hast diese Woche gut zu tun, wie ?
Also bei uns macht das die QS selber mit dem
herkömmlichen Stempel und trägt fortlaufend alle Zeichnungsmerkmale ab.
Egal welches Merkmal, die bekommen alle den Stempel mit ´ner fortlaufenden Nummer.
Ralf
The world is still turning, so keep smiling
Frank68
IV10 SP2
P4 3.2 Ghz
3 GB RAM
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 04. Mai. 2006 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf!
Leider haben wir weder eine Qs-Abteilung noch entsprechende Prüfmittel. Teile werden alle extern gefertigt und mit Protokollen geliefert. Stichprobenweise überprüfen wir das. Muss ich dann jede Toleranz einkreisen oder reicht ein Vermerk über dem Schriftfeld?
Gruß!
Frank!
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 06. Mai. 2006 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Frank,
wie wärs, wenn du für dein Bauteil eine separate Prüfzeichnung erstellst? Du löscht einfach die Maße raus, die du nicht geprüft haben willst, alles andere was draufsteht, das ist dann zu prüfen. Wär das vielleicht eine alternative?
Ansonsten glaube ich (die Betonung liegt hier aber auf "glaube"), dass wenn du um dein Maß einen Zeppelin machst und so als Prüfmaß kennzeichnest, die Form-/Lagetoleranzen, die sich auf dieses Element beziehen, mitgeprüft werden müssen.
Markus
