  Fertigungstechnik
  Eloxieren Schichtdicke 20µm
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eloxieren Schichtdicke 20µm (3036 mal gelesen)
Frank68
Sehen Sie sich das Profil von Frank68 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank68
IV10 SP2
P4 3.2 Ghz
3 GB RAM
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passung.pdf
Hallo!
In einem Bauteil aus Aluminium (Strangpressprofil) sind 84 der in der Skizze dargestellten Bohrungen enthalten. Das Bauteil wird anschließend eloxiert EV6 EV1 20µm. Jetzt befürchte ich das die Stifte die eingeschraubt werden nicht mehr passen, weil sich die Eloxalschicht auch nach aussen aufbaut! Ich tendiere dazu die Bohrungen vor dem Eloxieren zu verschließen!!??
Oder was meint Ihr??
Frank!
U_Suess
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank68 10 Unities + Antwort hilfreich
endweder verschließen    (relativ unschön, wenn das Eloxieren auf Grund von Korrosion gemacht wird, da es an den Kanten dann keimt)oder das Maß entsprechend vorhalten  , da der Schichtzuwachs relativ genau bekannt ist ( 2/3 in den Werkstoff und 1/3 in die andere Richtung)
