 | Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Thema: Teilekosten beim Lasersintern (1226 mal gelesen)
zucchini Mitglied Hardware-Entwicklung
 Beiträge: 29 Registriert: 05.07.2005
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum: hat jemand von euch eine Idee, wie man bei Lasersinterteilen die Einzelteilkosten berechnen kann? Normalerweise sind in einem Lasersinterjob ja Teile mit unterschiedlichem Volumen und Höhe. Wie bekomme ich den Gesamtpreis des Jobs auf das Teil herunter? Grüße, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2687 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zucchini
Hallo Michael, da gibt es bei den verschiedenen Herstellern inzwischen Berechnungstools für deinen PC. Geh doch einfach mal auf die HP des Lieferanten deiner Wahl. (Als Beispiel Speedpart bzw Fit, evtl auch Weihbrecht). Solidworks hat ein Onlinetool, das die Preise bei verschieden Herstellern synchron anfragt. Die sitzen zwar alle in USA, aber man hat eine Größenordnung. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael. vielen Dank für den Tipp. Ich suche eigentlich eine Berechnungsformel, wie man vom Gesamtpreis eines Auftrags auf den Einzelpreis eines Teils kommt. Da müssten beim Lasersintern die Variablen Volumen und Höhe eines Einzelteils drin sein. Dein Tipp war aber trotzdem sehr hilfreich, ich habe das Programm von SpeedPart schon installiert und für Preisangebote ist das echt gut. Grüße, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zucchini
Hallo Michael, wenn ich auch nicht weiss, wofür das gut sein soll, so kanst du doch folgenden Trick anwenden: Lass alle Teile über das Tool rechnen. Wenn deine Auftragssumme jetzt 20% billiger ist, als die Summe der Einzelpreise mußt du nur von jedem errechneten Einzelpreis 20% abziehen, schon hast du den realen Einzelpreis. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, gute Idee, da hätt ich eigentlich auf selber draufkommen können. Ich brauche die Einzelteilkosten, weil 1. unser SAP das so will und 2. ich wissen will, welche Teile Preistreiber in meiner Konstruktion sind. Das Programm von SpeedPart wäre an sich ganz gut, wenn es funktionieren würde. Beim Übertragen kommt immer eine Fehlermeldung. Naja, ich denke ich laß es sein und rate die Kosten. Danke für deine Hilfe. Grüße, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zucchini
