  Fertigungstechnik
  Unterschied 3D zwischen 2,5 D Steuerung
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterschied 3D zwischen 2,5 D Steuerung (8015 mal gelesen)
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
erstellt am: 14. Jan. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo forum,
suche Antwort auf obige Frage.
tnx im voraus bernie
"Von Nix kimmt nix"
(=bairisch - physikalisches Grundgesetz)
Helge Asmus
Roboterprogrammierung
Sehen Sie sich das Profil von Helge Asmus an!   Senden Sie eine Private Message an Helge Asmus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helge Asmus
erstellt am: 14. Jan. 2006 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
bissken konkreter könnte die Frage schon sein, alldieweil z.B. im CAD das zuweilen eine ganz andere Bedeutung hat als bei diesem oder jenem Antriebshersteller oder  - noch mal anders - bei einem Roboter. Am besten den Kunden fragen, was der damit meint.
Wiel ich's aus dieser Sicht (Roboter) am besten kenne, beschreib ich's mal so:
Wenn ich ein Werkstück in x,y,z bewege, sind's 2 1/2D, kann ich's auch noch schwenken und verdrehen, sind's 3D. Aber Vorsicht ist geboten bei dieser Definition: nimmst Du einen anderen Roboter, heißt das ganze wieder 3D, 4D, 5D, 6D. Besser, der Kunde verdeutlicht das Problem, ohne diese Bezeichnung zu verwenden, weil wegen jeder denkt sich halt was anderes dabei. Um das Chaos perfekt zu machen: Wollte mal jemand eine 2 1/2D Anwendung haben, und meinte damit eine X/Y Maschine mit einem Greifer dran Da war das 'halbe D' halt die Greifbewegung. Hoffe, Dich ausreichend durcheinandergebracht zu haben.
mit freundlichem Gruß, Helge Asmus.
helge.asmus@robofunktion.de
Robofunktion makes your robots happy.
BernieCAD
INV 2020
SWX 2022
HICAD 2015
erstellt am: 17. Jan. 2006 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi helge,
meinte den unterschied 2,5 d / 3d bei den cnc fräsmaschinen
tnx bernie
"Von Nix kimmt nix"
CADitzianer
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADitzianer an!   Senden Sie eine Private Message an CADitzianer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADitzianer
erstellt am: 17. Jan. 2006 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernie,
bei CNC-Fräsmaschinen versteht man unter 2,5D, daß die Maschine in 2 Achsen (z.B. x und y) gleichzeitig fahren kann. Beim Fräsen einer Kreistasche wird z.B. in x und y die Kreisinterpolation ausgeführt, die dritte Achse (z) führt nur eine Zustellbewegung aus. Unter 3D versteht man das gleichzeitige Verfahren aller 3 Achsen z.B. beim Gewindefräsen (spiralförmige Bewegung) oder (je nach Frässtrategie) bei der Bearbeitung von Freiformflächen.
Ich hoffe, dir damit weitergeholfen zu haben.
Gruß Uwe
CADitzianer
