  Fertigungstechnik
  Gelcoat Versiegelung - Wie?
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gelcoat Versiegelung - Wie? (1153 mal gelesen)
roox
Sehen Sie sich das Profil von roox an!   Senden Sie eine Private Message an roox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roox
Fujitsu Siemens CELSIUS
1 GB Ram
Quadro FX 550
ACAD 2006 LT
erstellt am: 11. Jan. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF!
Ich hab da ein kleines "Problem".
Und zwar geht es um eine Badewanne aus RTM in welche eine Nut (T-Nut 5mm tief, 3mm bzw 5 mm breit! Jetzt ist die Frage wie versiegelt man das am besten! Mit einem Pinsel kommt man nicht wirklich auf die Unterseiten der T-Nut.
Ich hab ja an sprühen gedacht. Aber ob das mit einer Airbrush die eine Sonderdüse hat mit 3 öffnugen (einmal nach unten, einmal links und einmal rechts) funktioniert weis ich nicht.
Gibt es da irgendwelche spezielle Sprühvorrichtungen oder Werkzeuge um sowas sauber zu lösen?
Bin für alles Dankbar
gdS (greetz da Senf)
*auch wenn es ungewiss ist ob da oben schon jemals wer war, das "mondauto" gibts auf jedenfall*
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 11. Jan. 2006 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo roox,
Was meinst Du mit "versiegeln"? Um welches Medium handelt es sich?
Kannst Du von dem Medium nicht einfach so viel aufbringen, dass sicher Alles benetzt ist, und dann das Überflüssige wieder entfernen (abwischen)?
Sorry, lese erst jetzt: Gelcoat, ist also so was gel-förmiges. Das könnte man ev. mit einer Spachtel verteilen?
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 11. Jan. 2006 editiert.]
roox
1 GB Ram
Quadro FX 550
ACAD 2006 LT
erstellt am: 12. Jan. 2006 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo....
hier gehts schon mehr zur Sache
[URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum27/HTML/004145.shtml#000011][/URL]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 12. Jan. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roox 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja - ist immer ein bisserl schwierig mit Crosspostings.
Da wäre es günstig, in einem Forum nur einen Hinweis auf den Thread im anderen Forum zu setzen...
mfg - Leo
