  Fertigungstechnik
  3D-Printer
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-Printer (1247 mal gelesen)
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
erstellt am: 07. Dez. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir spielen mit dem Gedanken, eventuell uns einen 3D-Printer anzuschaffen. Von der Größe könnte z.B der "Dimension BST" (203x203x305)  von Alphacam in Frage kommen.
Wer kann mir von Euch (User nicht Vertriebler) mehr Info's über 3D-Printer geben?
- wie hoch sind die Betriebs- und Materialkosten?
- wie ist der Service?
- gibt es sonst noch zus. Kosten?
Gruß Pille
pi-design
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
erstellt am: 07. Dez. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
da habe ich letztens einen interessanten Artikel in der Computerpartner gelesen.
3D-Gipsdrucker von Contex:
http://www.contex.de/german/html/contex/homepage.html
Kann aber nicht mehr dazu sagen, da ich kein Anwender bin.
Tobi
Jobst
Sehen Sie sich das Profil von Jobst an!   Senden Sie eine Private Message an Jobst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jobst
erstellt am: 08. Dez. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir setzen seit 3 Jahren Druckverfahren ein.
Am Anfang hatten wir das Lom-Verfahren, hier wurden Papierschichten aufeinander geklebt.
Jetzt haben wir einen Drucker von Objet wo zwei verschiedene Materialen unter UV-Licht ausgehärtet werden und sind sehr zufrieden mit diesem System.
Am Anfang haben wir uns auch mit Pulverdrucker auseinander gesetzt, der Nachteil hier war unserer Meinung nach die Nachbehandlung von den gedruckten Modellen.
Unser jetziges Objet-Material brauch nur noch mit Wasser gereinigt zu werden.
Ein wichtiger Punkt ist auch noch die Nachbehandlung von der Oberfläche wenn gefordert.
Man sollte auch auf die Auflösung bei dem Druckverfahren achten wenn man feine Teile druckt.
Gruß Jobst
pi-design
Design Engineer
erstellt am: 08. Dez. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jobst,
hättest Du mir noch 'nen Link oder weitere Info's zur Eurer Maschine?
Gruß Pille
pi-design
Jobst
erstellt am: 08. Dez. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pille,
Hier einige Adressen: www.2objet.com  Maschinenhersteller www.rtc-germany.com Verkaufsbüro in Deutschland,
Ich kenne den Herrn Kräutner von RTC als einen netten  Herrn mit viel Fachwissen rund ums 3D-drucken.
Viel Spaß
Jobst
pi-design
Design Engineer
erstellt am: 08. Dez. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jobst,
vielen Dank. Dann werde ich mich mal schlau machen.
Gruß Pille
pi-design
