  Fertigungstechnik
  spannungsarmglühen
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  spannungsarmglühen (2787 mal gelesen)
Vollmer
Sehen Sie sich das Profil von Vollmer an!   Senden Sie eine Private Message an Vollmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vollmer
Inventor9SP4 / Compass Easy4.2
erstellt am: 02. Dez. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sollte oder muß man Brennzuschnitt (Walzstahl, hier ST52-3)nach dem überfräsen spannungsarmglühen um die Paasmaße einzuhalten.
Bei uns herrscht geteilte Meinung.
Meinung1: Alles vorschruppen, danach Platte schleifen, Passmaße fertig
fräsen.
Meinung2:spannungsarmglühen , fertig fräsen.
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Gruß Vollmer
Sir Toby
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Sir Toby an!   Senden Sie eine Private Message an Sir Toby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir Toby
erstellt am: 02. Dez. 2005 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollmer 10 Unities + Antwort hilfreich
beide Meinungen sind richtig, es kommt auf den Einzelfall an. In 90% aller Fälle gehen wir wie folgt vor:
Ausbrennen der Platte, glühen, grobzerspanen, schleifen, Fertigbearbeitung
Es gibt aber durchaus Fälle bei denen das Glühen vor der Fertigbearbeitung unverzichtbar ist. Es kommt auf das Zerspanvolumen und die geforderten Genauigkeiten und die Art der Bearbeitung an. Wird die Platte z.B. teilweise aufgeschlitzt muss immer vor der Fertigbearbeitung geglüht werden, damit die gesamten Spannungen minimiert sind und die Platte "stehen bleibt".
Manche Kunden von uns wollen die Grundplatte brüniert haben. Brüniert wird bei 150°C. Wenn Restspannungen im Material sind können diese bei 150°C frei werden. Platten von z.B. 300x700 können dann schnell mal 0,03 krumm werden. Auch dann ist das Glühen sinnvoll
Grundsätzlich ist das Glühen vor der Fertigbearbeitung immer gut, wird aber aus Preis-und Termingründen meist nicht praktiziert.
Wir bauen hydraulische Sonderspannvorrichtungen und verwenden als Grundplatten auschließlich diesen Werkstoff.
Sir Toby
Vollmer
erstellt am: 02. Dez. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sir Toby,
Danke für deine Meinung.
Wir werden die Platten glühen lassen,
da diese später auch noch brüniert werden und die Maßhaltigkeit
unbedingt gefordert wird.
Gruß Vollmer
