  Fertigungstechnik
  Nullsteg Lasern / Brennschneiden
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Nullsteg Lasern / Brennschneiden (1574 mal gelesen)
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
erstellt am: 05. Nov. 2005 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo forum,
mal nachgefragt ob man beim lasern oder brennschneiden steglos arbeiten kann?
mfg bernie
"Von Nix kimmt nix"
(=bairisch - physikalisches Grundgesetz)
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 05. Nov. 2005 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, kann man.
Ist aber in der Regel abhängig von der Bauteilgröße ob es Sinn macht die Microstege weg zu lassen.
Oder hättest du Lust 10.000 Kleinteile aus'm Dreck zu kramen....
Gruß Thomas
BernieCAD
INV 2020
SWX 2022
HICAD 2015
erstellt am: 06. Nov. 2005 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi tom,
der hintergrund wär der, beim brennschneiden von blechen so 10 - 20 mm
dicke, schneidweg zu sparen. ciao bernie
"Von Nix kimmt nix"
wurfsche
erstellt am: 06. Nov. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Bernie,
bei so dicken Dimensionen halte ich es sogar für sinnvoll stegfrei zu Brennen. Beim lasern mag es ja noch gehen, da die tege relativ klein sind aber beim Autogenbrennschneiden artet das in richtige arbeit aus die Teile aus der Tafel zu entfernen.
Aabgesehen davon das ohne Stege auch die Kontur an der Stelle wesendlich sauberer ist.
Ob die paar Millimeter gesparter Schneidweg sich aber so sehr rechnen wage ich zu bezweifeln. Wie Groß sind den die Teile (LxB) und welches Material verarbeitet ihr.
bei mehr oder weniger Quadratischen Teilen mag es nochgehen. habt Ihr aber sehr lange schmale Teile auf der Anlage uns dann wohlmöglich auch noch in VA würde ich eh raten wenigstens 2-4 Stege zu belassen damit das Teil dann gerade bleibt.
Du siehst wohl schon, Thema lasern ist schlecht zu pauschalisieren.
Ich würde an deiner Stelle deine Mitarbeiter an der Anlage mit ins Thema einbeziehen. Die kennen ja auch noch die einzelnen ecken und Kanten der Anlage.
Gruß Thomas
BernieCAD
INV 2020
SWX 2022
HICAD 2015
erstellt am: 06. Nov. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
die teile die wir brennen sind relativ groß, so 2000x1000 etwa, einfache konturen und lange schneidewege also, die konturen werden etwa so verschachtelt, dass ca 30 - 40 mm stegbreite parallel zur werkstückkontur stehenbleibt. weiss aber nicht, ob die brennsoftware hier was anderes zulässt, also brennspalt auf brennspalt legen und so wege sparen.
ciao bernie
"Von Nix kimmt nix"
wurfsche
erstellt am: 06. Nov. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt weiß ih so langsam was du meinst. Da haben wir wohl aneinander vorbei geschrieben. ich dachte du meinst Stege die das Werkstück in der Platte halten damit es nicht nach unten herausfällt(Microstege).
Kontur auf Kontur zu brennen geht nur bedingt. Ich würde es aber lassen, es sei denn das sind wirklich "Schei?egalteile" wo es wirklich nicht auf nen Millimeter ankommt. Ansonsten wirst du Probleme mit deinen Toleranzen bekommen.
Wir rechnen auch schon mal Kontur auf Kontur, dann aber nur wenn es einfache Teile sind wie Kopf/Fußplatten oder andere teile wo es nicht drauf ankommt.
Wobei ich allerdings der Meinung bin, eine Stegbreite von 30-40mm ist schon seeeehr viel für ein 10mm-Blech.
Gruß Thomas
BernieCAD
INV 2020
SWX 2022
HICAD 2015
erstellt am: 06. Nov. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thomas,
30 - 40 mm stegbreite ist nur so mal geschätzt, sind sicherlich weniger. unsere teile (anlagenbau) wären von den aussenmaßen her sehr großzügig zu tolerieren. prinzipiell würd mich nur interessieren ob
beim brennschneiden so ein verfahren sinn machen würde und ob es hier
leute gibt die erfahrungen beim kontur an kontur legen haben, und ob es entsprechende brennschneidsoftware dazu gibt.
ciao bernie
"Von Nix kimmt nix"
