  Fertigungstechnik
  Dichtung schnitzen
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Dichtung schnitzen (2530 mal gelesen)
Mattheis
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Mattheis an!   Senden Sie eine Private Message an Mattheis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mattheis
OSD 19,00
Win 7
NX 6 I-Deas
Win XP
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
Motorenfreaks und Bastler an die Front.
Mein Problem ist etwas Off-Topic, aber dennoch hier gut aufgehoben, denke ich. Ich benötige für einen alten Güldner Dieselmotor mit Verdampfungskühlung eine Zylinderkopfdichtung. Diese besteht aus einem Drahtgewebe (Fliegengitter) und eben diesem Dichtmaterial,welches früher asbesthaltig war. Die Dichtung braucht keinen "Feuersteg", sprich die Alu-Verstärkung um den Brennraum.
Frage 1: Wo bekomme ich solch ein Material her als Plattenware (Größe der Dichtung 130 x 190 mm)?
Frage 2: Wie bekomme ich das Zeug geschnitten (die Laser-Schneider schütteln alle den Kopf, weil nicht-metallisch an der Öberfläche)?
Zweites Problem (vielleicht wird es eins): Das Pleuellager wurde vom Vorbesitzer erneuert, die Kurbelwelle geschliffen, alles bestens. Leider hat das Lager geklemmt (nicht gefressen) und ist dabei zusammengeschnappt (sprich es hat seine Spannung verloren). Ich habe es auf der Presse wieder gerichtet und anschliessend eingeschabt, bin aber nicht sicher ob es läuft. Was für ein Lagermaterial würdet ihr empfehlen (das jetzige ist ein Bleibronze-lager)? Ich habe schon Alu-Lager gesehen, bin aber noch nicht hinter die Legierung gekommen?
Mattheis
Ich höre mich nicht 'Nein' sagen.
Peter
Ing
Sehen Sie sich das Profil von  Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter
erstellt am: 03. Nov. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mattheis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mattheis,
Original erstellt von Mattheis:
Frage 1: Wo bekomme ich solch ein Material her als Plattenware...
hier kannst Du evtl. auch Klein-/Restmengen für dein Anliegen erhalten.
Frage 2: ausstanzen mit angefastem, für den Ø geeignetem Rohr?
Gruß Peter
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Nov. 2005 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mattheis 10 Unities + Antwort hilfreich
...Wie bekomme ich das Zeug geschnitten...
Wasserstrahlschnitt?
mfg - Leo
Doc Snyder
Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 04. Nov. 2005 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mattheis 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man für solche Dichtungen im Einzelstück nicht auch weiches Kupferblech nehmen?
Roland
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 04. Nov. 2005 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mattheis 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wurde mir mal für die Abdichtung des Flansches zwischen Zylinderkopf und Abgassammelrohr empfohlen.
Ob es auch für den Zylinderkopf passen würde? Keine Ahnung!
mfg - Leo
Mattheis
OSD 19,00
Win 7
NX 6 I-Deas
Win XP
erstellt am: 04. Nov. 2005 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dichtung.pdf
Hallo allesamt,
@Peter: Mit dem Rohr stanzen geht nicht, weil es die Dichtung zu sehr verformt, ausserdem ist die Kontur nicht nur rund (siehe Bild). Werde mal bei Reinz fragen, ob die so was haben.
@Doc Snyder: Kupfer geht nicht, da die Laufbüchse 0,15 mm über den Block übersteht und Kupfer sich nicht in dem Maße zusamendrücken lässt (schon probiert).
@Leo: Wasserstrahl ist der Tip. Kostet mich bei vier Dichtungen 13,50 Euronen (nur der Schnitt) pro Dichtung.
Anbei noch ein Bild um die Komplexität der Form zu zeigen.
Jetzt fehlt nur noch der entscheidende Hinweis zum Pleuellager.
Mattheis
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 04. Nov. 2005 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mattheis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mattheis,
Naja, das mit dem Wasserstrahlschnitt war nicht schwer draufzukommen (schau mal auf meine hp <g> )
Zum Thema Lager:
Ich kenne die Lagerschalen wie sie derzeit üblicherweise verbaut werden, die haben überraschend grobe Toleranzen, aber das Wichtigste ist die Feinbearbeitung der Lauffläche unter Einbaubedingungen, d.h. mit der korrekten Vorspannung. Diese Lager haben einen vielschichtigen Aufbau und können sicherlich nicht selber hergestellt werden.
Für Eigenbau kommt IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur eine Ausführung aus üblicher Lagerbronze in Frage.
Die Frage ist, wozu das Lager eigentlich eine Vorspannung braucht:
Die industriell hergestellten Halbschalen haben eine Vorspannung "größer als Einbaudurchmesser" um beim Einbauvorgang haften zu bleiben, aber dies scheint mir in Deinem Fall nicht relevant zu sein.
Die sehr viel wichtigere Vorspannung entsteht beim Einbauen/Zusammenschrauben durch eine "Umfangslänge etwas größer als Einbau-Halbmesser". Dadurch wird ein exakter, fester Sitz des Lagers sichergestellt, aber auch die Lagerbohrung verringert (was bei der Vorbearbeitung berücksichtigt werden muss).
Wenn Du den spez. Druck Deines Motors kennst, könntest Du die Lagerbelastung nachrechnen. Sie wird möglicherweise garnicht so hoch sein. Daraus ergäbe sich, dass die Materialauswahl für das Lager unkritisch ist.
mfg - Leo
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 05. Nov. 2005 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mattheis 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dem Motor mit der rel. kleinen Bohrung würde ich mich mal im PKW-Bereich umsehen.
Sind das schon 3-Stofflager (Stahlrücken, Bronzeschicht ; Galvanik). Dann bleibt eigentlich nur der Originalhersteller, oder ein Lager aus dem PKW-Bereich mit ähnlichen Abmessungen. Frag mal bei den verschiedenen PKW-Herstellern nach oder den Lagerherstellern (Miba, Glyko). Dann gibt´s noch einen Betrieb im Raum Emden, der Reparaturlager auch in Einzelanfertigung herstellt: KS-Gleitlager GmbH, von-Arenberg-Str. 5, 26871 Papenburg, Tel. 04961/9860
Die Güldnermotoren waren recht verbreitet. Würde mich wundern, wenn´s da nichts mehr gibt.
Bzgl. des Dichtungsmaterials kannst Du mal dort fragen: http://www.mordhorst-bockendahl.de
HTH Mathias
(George Bernard Shaw)
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 09. Nov. 2005 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mattheis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matheis
schau doch mal hier , vielleicht kann dir dort jemand helfen
http://www.oldtimer.de/cgi-bin/ultimate.cgi
Grüße Stefan
