  Fertigungstechnik
  Auswahl einer CAM-Software
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswahl einer CAM-Software (911 mal gelesen)
anum74
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von anum74 an!   Senden Sie eine Private Message an anum74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anum74
erstellt am: 27. Okt. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir wurde aufgetragen eine Software für unsere 5- und 6-Achsen CNC-Maschinen zu suchen, mit der man aus Pro/E die Daten einliest und das Programm für die Maschine erstellt.
Wir wollen mit dieser Software Turbinenschaufeln und Verdichterlaufräder fertigen.
Da ich kein Fertigungsmensch bin sondern meistens vor Pro/E hocke ist dies natürlich recht schwierig. Ich habe mal ein wenig von Hand in der Ausbildung und in der Technikerschule programmiert, dies ist aber schon lange her und kaum eine Grundlage.
Worauf sollte man bei der Auswahl der Software achten? Unsere Maschinen haben unterschiedliche Steuerungen, ist dies der Software egal?
Für jeden Tipp wäre ich dankbar. Den ich weiß momentan nicht wo ich Anfangen soll.
Was sollte die Grundlage für die Auswahl der Software sein?
Vielen Dank im vorraus!
Nicole
U_Suess
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anum74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
wenn ihr schon Pro/E im Einsatz habt, dann kauft doch das NC-Modul dazu.
Welche Maschinen damit bedient werden müssen, ist erst einmal ohne Belang; denn es wird erst einmal ein neutrales Format für die Steuerung erzeugt. Dann brauchst Du nur noch den entsprechenden Postprozessor einbinden und die Späne können fallen.
Ob es allerdings für Turbinenschaufeln geht (zufriedenstellend), kann ich so nicht sagen. Da gibt es dann sicherlich Spezialsoftware, die nur die Programme für Turbinenschaufeln erzeugen können.
U. Süß            Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
