  Fertigungstechnik
  Halbzeug Stahl mit ø4,5mm gesucht
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Halbzeug Stahl mit ø4,5mm gesucht (1129 mal gelesen)
Doc Snyder
Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 27. Jun. 2005 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Für die regelmäßige Modifikation von Seriengeräten, an der ich arbeite, müssen im Anlieferzustand vernietete Scharnierbolzen abgebohrt und nachher wieder eingebaut werden. Bisher werden zur erneuten Befestigung in die Bolzen je eine Gewindebohrung eingebracht.
Diesen Aufwand möchte ich durch die Verwendung von längeren, glatten Ersatzbolzen mit beidseitig selbstschneidenden Sicherungsringen vermeiden, was jedoch nur wirtschaftlich ist, wenn der Bolzen von der Stange gestochen werden kann. Leider fand ich bisher nirgends entsprechendes Halbzeug mit 4,5mm Durchmesser. Es sollte Stahl sein; Härte, Toleranz und Oberflächengüte ganz gewöhnlich.
Hat vielleicht noch jemand einen Tip für mich, wo ich das finden könnte?
Roland
Kommt zum CAD.de- und AUGCE-Stammtisch am 8.7. in Hamburg!  Hier Info und Anmeldung
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
IV 2010
erstellt am: 28. Jun. 2005 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roland,
versuch's mal unter dem Stichwort "Automatendraht" oder Draht generell - den sollte es auch als Stab in diesem Durchmesser geben.
Eine mögliche Quelle: www.burde-metall.at
(selber habe ich noch nicht nachgefragt...)
mfG
PeterW
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
erstellt am: 28. Jun. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
Hier gibt`s einige Drähte und Stangen.
mfg Robert
