  Fertigungstechnik
  Schrumpf- bzw. Pressverband
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schrumpf- bzw. Pressverband (6029 mal gelesen)
StefanHartl
Sehen Sie sich das Profil von StefanHartl an!   Senden Sie eine Private Message an StefanHartl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanHartl
SWX Office Premium 2006 SP5.0
Solid Edge V17 SP11
Microstation V8
AutoCAD LT 2004
Pro.File 7.6
Pentium IV 2,8 Ghz; 1 GB RAM
Quadro FX 1000
Windows XP SP2
erstellt am: 27. Apr. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrung mit Pressverbänden auf grossen Wellen?
Wir haben das Problem, dass im Moment kurzfristig keine Rundstähle mit 7m Länge und 280-340mm Durchmesser lieferbar sind. Wir haben nun vor, die Wellen aus 2 kürzeren Stücken zu fertigen, die wir mit einer selbstgebauten Wellenkupplung starr verbinden wollen (ähnlich den Wellenkupplungen nach DIN 116). Diese Wellenkupplung wollen wir auf die Welle aufschrumpfen. Leider haben wir auf diesem Gebiet keinerlei Erfahrung und wollen auf diesem Wege mal fragen ob hier schon mal jemand so was gemacht hat oder ob Ihr vielleicht eine Firma kennt, die uns die Kupplung aufschrumpfen kann.
Besten Dank
Stefan Hartl
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 14. Mai. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHartl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
Die nötigen Berechnungsunterlagen findest Du im Roloff Mattek.
Da die Wellen sehr lang sind, scheidet ein Abkühlen der Wellenendedn in Flüssigstickstoff aus. D.h.: Du bist mit deinem Fügeübermaß etwas eingeschränkt, da ihr ja auch die Muffe nicht unbegrenztz erhitzen könnt.
Dann wäre da noch die Lösung mit einem hydraulischen Kegelspannverband.
Stellt zwar "etwas" höhere Anforderungen an die Bearbeitung der Wellen, aber ein einwandfreie Lösung.
Ansonsten gibt´s noch Außenspannverbände, schau mal bei KTR, Clampex 601.
Schöne Pfingsten
Mathias
(George Bernard Shaw)
Feng
Sehen Sie sich das Profil von Feng an!   Senden Sie eine Private Message an Feng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feng
erstellt am: 18. Jul. 2005 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHartl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Stefan,
die Rechnung von benoetigtem Uebermass unter elastischer Grenze und zu uebertragendem Drehmoment, axialer Belastung und Drehung hast Du bestimmt schon gemacht.
Fuer die Montage gibt es entweder Temperaturverfahren ( Erwaeremen und Abkuehlen) oder Hydraulikverfahren. Fuer das Hydraulikverfahren findet man normalerweise Geraete mit hoechsten 3000 bar.
Ausserdem kann man nach dem Schrumpfen die Verbindung nolch zusaezlich kleben.  Information findet man bei der Firma DELO.
ciao,
Feng
Doc Snyder
Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 18. Jul. 2005 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHartl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Feng:
...nach dem Schrumpfen die Verbindung noch zusaezlich kleben...
Äh - und wie kommt der Kleber dann in die Fuge?
Roland
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 19. Jul. 2005 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHartl 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens kann man schon Schrumpfen und Kleben, aber es muß das Spiel beim Fügen groß genug sein, daß der Klebstoff dranbleibt und nicht abgestreift wird. Das Hydraulikverfahren kann man da natürlich nicht anwenden.
Die Klebeverbindung dankt's mit sehr schnellem Aushärten bei den erhöhten Temperaturen.
Aber wie man nach dem Schrumpfen den Klebstoff einbringen könnte weiß ich auch nicht...
mfg - Leo
Charly Setter
erstellt am: 19. Jul. 2005 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHartl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hydraulisch reindrücken
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 19. Jul. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHartl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
...und warten bis das aushärtet?
mfg - Leo
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
geklebte Schrumpfverbindung ist auf jeden Fall belastbarer als ein reiner Schrumpverband bzw. Querpresssitz. Fa. Loctide hat ein hilfreiches Buch zum Thema kleben (natürlich nur die eigenen Produkte) herausgebracht. Hier sind die einzelnen Anwendungen gut beschrieben. Spaltmasse, Verarbeitungstemperaturen, Fügegeschwindigkeit usw.
Gruß aus dem Norden
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHartl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peddersen,
Wie heißt das von Dir erwähnte Buch, und mit welchem Erscheinungsdatum?
Ich hab' eins hier, "Der Loctite", allerdings so ca. 15 Jahre alt.
mfg - Leo
erstellt am: 20. Jul. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der Loctide ist richtig.
Erscheinungsjahr um 1998 (hab's im Moment nicht vorliegen)
Gruß aus dem Norden
Charly Setter
erstellt am: 20. Jul. 2005 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHartl 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar. Wo Öl reingeht (Hydraulischer Preßverband) geht auch Kleber rein.
Ist alles eine Frage der dosierten Gewaltanwendung
Aber ich würde mich bei solchen Verbindungen nie auf Klebstoffe verlassen. Das muß auch ohne halten. Aber das mag an der Branche liegen
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Wäre doch mal ganz nett, wenn etwas Feedback vom Fragesteller kommt ....
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 20. Jul. 2005 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHartl 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mit so großen Teilen habe ich nix am Hut, aber die Typischen Konstruktionskleber härten doch unter Luftabschluß aus und mit Temperatur zerlegen sie sich. Der Fügespalt ( je kleiner desto schneller) hat doch viel mehr Einfluß auf Aushärte Zeit.
In dem oben genannten Fall würde ich das Teil schweißtechnisch zusammenbraten ...
Grüße Stefan
