  Fertigungstechnik
  Pendelbiegen im Folgeverbundwerkzeug
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pendelbiegen im Folgeverbundwerkzeug (5084 mal gelesen)
Alois Wieser
Konstrukteur, CAD-Admin.
Sehen Sie sich das Profil von Alois Wieser an!   Senden Sie eine Private Message an Alois Wieser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alois Wieser
erstellt am: 17. Feb. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann mir jemand vielleicht einen Konstruktions-Tip geben, wie man in einem Folgeverbundwerkzeug einen Pendelbieger einbauen kann.
Wir haben in unseren Werkzeugen immer wieder Probleme einen optimalen 90° Winkel zu erzeugen. Bisher haben wir das Radiusschlagen beim Biegen verwendet. Es bringt aber nicht immer den gewünschten Erfolg. Ein definiertes Überbiegen des Schenkels wäre hier besser. Es wäre toll wenn jemand dabei ist der Tips zu Pendelbiegen und nachstellbare Biegestempel mittels Keilschieber hat. Eine Literaturangabe wäre auch super.
Traktor
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Traktor an!   Senden Sie eine Private Message an Traktor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traktor
erstellt am: 17. Feb. 2005 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alois Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Biegestempelkopf z.B als T ausführen die Unterseite und Oberseite des T´s verrunden so das der Stempel sich bewegen kann.
Den Durchbruch in der Führungsplatte größer ausführen sodaß sich der Stempel in Biegerichtung bewegen kann.
Dann in der Scheidplatte bzw. inder Biegestation den Rücken des Stempel auf ein einstellbares Druckstück fahren lassen. Uber das Druckstück kannst du den Stempel weiter an die Biegekannte stellen.
Die Biegewange in werkzeug muß natürlich freigeschliffen sein (Über 90 Grad)  evtl. muß der Biegestempel mit einer gegenläufigen Schräge
versehen werden.
Gruß Steffen
Sir Toby
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Sir Toby an!   Senden Sie eine Private Message an Sir Toby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir Toby
erstellt am: 08. Mrz. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alois Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
als Kaufteil gibt es den Ready Bender von Danly.    http://www.danly.de/d_readybender_tbb.php
Ansonsten weiß ich auch nur die selbstgemachten Lösungen (Ausschlagen, Keilschieber).
Gruß Sir Toby
