  Fertigungstechnik
  Fehleranalyse beim Stanzen
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehleranalyse beim Stanzen (8325 mal gelesen)
bublath
Sehen Sie sich das Profil von bublath an!   Senden Sie eine Private Message an bublath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bublath
Intel Core 2 6600 @ 2,4 GHz mit 2 GB RAM, VISI 14, Windows XP Prof SP2
erstellt am: 08. Sep. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leser
kann mir hier jemand einen Überblick geben welche Stanzfehler sich wie abzeichnen, worauf man achten muss...und viel wichtiger noch
wie man sowas behebt (konstr. , techn.)
es handelt sich um komplettschnitt- und folgeverbundwerkzeuge im
dünnblechbereich mit pressenkraft bis 7,5 t.
Carsten
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana
Huetti
Techniker Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Huetti an!   Senden Sie eine Private Message an Huetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huetti
erstellt am: 14. Sep. 2004 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bublath 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
Puhh, da könnte man jetzt Romane schreiben, tue ich aber nicht!
Spaß beiseite, mit welcher Materialstärke wird man sich denn beschäftigen? Dann könnte ich Dir zumindest mal mit dem Schneidspalt weiterhelfen (in der Regel 4% der Materialstärke).
Zu beachten, je kleiner der Schneidpalt -> desto größer der Glattschnittanteil, jedoch vergrößert sich auch der Verschleiß beim Schneidstempel bzw. Schneideinsatz und anders herum.
Schneideinsatz mit Schuß (Freiwinkel konstruktiv auslegen/fertigen).
Wie sieht es aus mit Führungsplatte? federnd oder nur als Abstreifplatte gedacht? Allgemeiner Werkzeugaufbau? Plattenführung, Säulenführung?
Unter was für eine Presse? Voschub? Hubgeschwindigkeit? Stückzahl?
Es sind mehrere Faktoren, die man nicht unbedingt generell pauschal abhandeln kann. Ist in dem Fertigungsmittel prägen und/oder umformen/winkeln. Beim biegen z.B. gibt es manche Tricks.
Oliver
M.f.G.
Hütti
bublath
erstellt am: 15. Sep. 2004 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo huetti
schön das sich doch ein umformer gefunden hat.
also blechdicken von 0,1 bis 0,7 bei vorschüben bis 650mm
und presskraft bis 700t sowie hubzahlen von 25-60 pro min.
Material: Edelstahl
sind so Nebendichtungen und Zylinderkopfdichtungen
im automobilbereich.
gruß aus Ulm
Carsten
Huetti
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bublath 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Carsten,
zusätzlich zu dem Schneidspalt ist noch der Führungsspalt zu berücksichtigen (siehe Bild).
nur mal so kurz zum Überblick:
            Führungsspalt  Schneidspalt->Toleranz
t 0,1 mm ->  0,0025          0,003        +0,002
t 0,2 mm ->  0,003          0,006        +0,002
t 0,3 mm ->  0,005          0,009        +0,002
t 0,4 mm ->  0,005          0,012        +0,004
t 0,5 mm ->  0,007          0,02          +0,002
t 0,6 mm ->  0,007          0,028        +0,002
natürlich gibt es auch noch feinere Abstufungen (aber die jetzt hier alle aufzuführen).
-Vorschub 650mm, da können wir nicht mithalten, mit einer der grossen Transporte bei uns war letztlich 42mm. 250 Hub/min bei einer Materialstärke von 1,2mm. (Ist für unsere Verhältnisse schon grobschlächtig)
Meist kleinerer Vorschub, Materialstärke 0,1mm-0,8mm, 600-800Hub, bis hin zu einstufig.
M.f.G.
Hütti
bublath
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo huetti
alles klar vielen dank
sollte ich hier mal was konkretes habe, dann meld ich mich hier
wieder oder schick dir ne personal message
bis dann
carsten
