 | Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Thema: Formel für die Gestreckte Länge (64581 mal gelesen)
Fey Mitglied Werkzeugmacher/Rentner
 Beiträge: 648 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 17. Sep. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
urbanfrosch Mitglied TZ , Student
 Beiträge: 161 Registriert: 23.06.2004 MDT6 , Inventor4
erstellt am: 17. Sep. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fey
L=a + b + c + ... - n * v n= Anzahl Biegestellen v= Ausgleichswert ( Kommt auf den Radius und Materialstärke an???) Gib mir ne halbe stunde zeit dann scanne ich dir die Seite ein... [Diese Nachricht wurde von urbanfrosch am 17. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 648 Registriert: 01.02.2001 Notebook mit 8 GB RAM und win 11 PC mit Intel I7 6700 und 32 GB Und Win 11 VIACAD 15 Pro 16Pro CMS IntelliCAD 13.1 Premium Edition Plus x64 Turbocad 2022 Platium
erstellt am: 23. Sep. 2004 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fey
Zitat: Original erstellt von Fey: Hallo gibt es denn keine allgemeine Formel für die Gestrechte Länge Und was ist mit der Biegetabelle BT-VA-00 weiss da einer bescheid. M.F.G. J.Fey http://www.joergmfey.de/
Oh Mist, Sorry hab dich total vergessen... Hab mein Tabellenbuch heute allerdings zu Hause. Also Versprochen: Morgen hast du die TAbelle, ok? Sorry noch mal... du weißt ja... so viel um die Ohren. Gruss URBANFROSCH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fey
Aber die Formel hättest du dir auch selber herleiten können, oder *g*? Nährungsweise stimmt die ja auch. Das Problem liegt nur darin, dass sich die "neutrale Faser", die hier als Mittellinie genommen wird, sich beim Biegen in Richtung Innenradius verschiebt. Ich schicke dir mal morgen die Tabelle rüber, dann kannst du ja mal spaßeshalber gucken, wie groß die Differenz ist. Gruss URBANFROSCH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fey
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 02. Feb. 2005 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fey
Hallo Jörg Die von Dir angeführte Bezeichnung der Biegetabelle klingt sehr nach einer Maschinen(hersteller)spezifischen Tabelle. Leider ist es so, das die Gesenkform, das Biegeverfahren und andere prozeßspezifische Parameter einen Einfluß auf die Umformung und damit auf die gestreckte Länge des Teils haben. Suche mal im Inventorforum. Ich glaube da gab´s mal einen Thread zu Biegetabellen und evtl. sind dort auch mal Biegetabellen gepostet worden HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
onneraibe Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 15.12.2010
erstellt am: 15. Dez. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fey
Hallo Berechnungsformeln für die gestreckte Länge.. findet man hier ja noch und nöcher ; ) Habe das Problem, die neutrale Faser eines Kunststoffprofils (PP&EPDM) mit Aluminiumeinlage bestimmen zu müssen. Der Querschnitt ist zudem noch unsymmetrisch und das Profil hat mehrere Radien. Hat da jemand einen Ansatz? Vielleicht auch, wie man das ganze experimentell lösen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
