 | Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Thema: Nullstegstanzen (954 mal gelesen)
bublath Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 67 Registriert: 07.09.2004 Intel Core 2 6600 @ 2,4 GHz mit 2 GB RAM, VISI 14, Windows XP Prof SP2
erstellt am: 15. Nov. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann mir jemand weiterhelfen...es geht um folgendes: Ich brauche Aufzeichnungen oder Quellen die mir belegen seit wann das Nullstegstanzen oder Abfalllose Stanzen etwa angewendet wird. Ich bin in der Beweispflicht nachzuweisen, dass es sich bei dieser Technologie um den Stand der Technik handelt. Dazu brauch ich Aufzeichnungen mit Datum. MfG C.V. ------------------ ------------------------- Time flies like an arrow, fruit flies like a banana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
 Beiträge: 537 Registriert: 07.08.2004 Inventor 9
erstellt am: 31. Jan. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bublath
...hallo, ich meine mich in der Stanztechnik ein wenig auszukennen. Was genau bezeichnest Du als "Nullstegstanzen" ? Dies geht meines Wissens nur durch eine geschickte Abfalllose Anordnung im Streifen. Ist das gemeint ? Oder gibt's da etwas das ich noch nicht kenne? Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo konrad, genau darum geht es, ich ordne die teile so an, dass ich durch vorschnitt dann am ende nur noch teil an teil im streifen hängen hab. wird eigentlich sehr oft angewendet. gruss carsten ------------------ ------------------------- Time flies like an arrow, fruit flies like a banana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2005 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bublath
erstellt am: 03. Feb. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo conness wow....wie ist denn der titel des buches und der verlag...das klingt schon vielversprechend gruß Carsten ------------------ ------------------------- Time flies like an arrow, fruit flies like a banana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bublath
...hi, Oehler/Kaiser ist DAS STANDARDWERK der Stanz- und Umformtechnik schlechthin. Verlag: Springer-Verlag Titel: Schnitt-, Stanz- und Ziehwerkzeuge Aktuelle Auflage: 7. unveränderte Auflage (1973) Ich hab auch noch die 5. Auflage (vom Vater geerbt) und die ist aus dem Jahre 1966. Das Nullstegstanzen ist in beiden Auflagen erwähnt. Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
