  Fertigungstechnik
  Gewindearten
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewindearten (11779 mal gelesen)
Michiwer
techniker
Sehen Sie sich das Profil von Michiwer an!   Senden Sie eine Private Message an Michiwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michiwer
erstellt am: 13. Mrz. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe immer wieder mit den verschiedensten Gewindearten und Normen zu tun z.b.
NPT, UNEF, BSP, ....
Gewinde aus USA, GB, und aus den unterschiedlichsten bereichen Leitungsbau, Glastechnik, Elektro, Chemie
Meine Frage:
Kennt jemad eine software die mir dabei helfen kann die unterschiedlichen gewinde an gewissen merkmalen z.b aussendurchmesser/ innendurchmesser/ steigung zu unterscheiden !?
das würde mir sehr helfen
Mfg
Michi
Zopo1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zopo1 an!   Senden Sie eine Private Message an Zopo1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zopo1
UG V18.0.3
erstellt am: 21. Mrz. 2003 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi,
schau mal bei http://www.stellram.de/
dort kannst Du kostenlos eine Softrware downloaden
die sich mit Gewinde beschäftigt. Es ist dort auch eine
Gewindebibliothek enthalten.
Problematisch halte ich es jedoch wenn Dir die DIN nicht bekannt ist und Du das Gewinde bestimmen möchtest. Viele Hersteller verwenden auch Sondergewinde, damit Ihre Produkte nicht austauschbar sind mit Wettbewerbsprodukten. Hinzu kommen die Toleranzen die recht unterschiedlich sind.
Knut
-Harry-
Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von -Harry- an!   Senden Sie eine Private Message an -Harry-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Harry-
erstellt am: 16. Jun. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das gleiche Problem......
Leider gibt's die Seite nicht mehr...
Weiß jemand wo man noch an diese Info ran kommt.
MDT6 mit NPT Gewinde-Darstellung??? geht das??
Harry
-Harry-
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2012 SP 4.0
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0
Simulation 2012
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich würde gerne diesen Beitrag wieder nach vorne bringen.
Auch wir haben immer wieder Berührung mit exotischen Gewinden
vornehmlich aus den USA. Aktuell ein Fall über Military Standard-
Gewinde.
Weiß jemand, wo man verläßliche Infos herbekommt über solche Exoten ?
Danke im Voraus.
Roland
Antivirus-Software ?
Gibt's da nicht auch was von Ratiopharm ... ?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
hilft das weiter?
  - Thomas -
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800
Inventor Series 10
Mathcad 13+14
erstellt am: 23. Mrz. 2006 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht der Anhang.
Michiwer
techniker
erstellt am: 24. Mrz. 2006 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben uns das "DIN-Taschenbuch 45" von Beuth zugelegt. Eine Sammlung  unterschiedlichster Normen.
www.beuth.de unter SUCHE: "Taschenbuch 45" eingeben.
R. Frank
SWX 2012 SP 4.0
PDMWorks 2012
Simulation 2012
erstellt am: 24. Mrz. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Leider hat mir keiner Eurer Tipps richtig weitergeholfen.
Trotzdem vielen Dank für Eure Mühen.
@CADmium: Link war nützlich, leider bräuchte ich Gewinde
"military standard" (warum muß es bei den Amis immer so
komisch zugehen ?  )
@Clayton: sehr beeindruckende Excel-Tabelle. Höchstes Lob.
@Michiwer: Danke für den Tipp. Werd ich wenn sich die Sache
auswächst gerne mal unserem QMB zur Anschaffung empfehlen.
Bestätigt meine Meinung: Sobald in Deutschland etwas eine
offizielle (DIN-)Nummer hat ist es auch ordentlich und
eindeutig erfassbar ...
Werd Euch gerne mit U's zuschütten und weitersuchen.
Werde auch mal unsere amerikanische Tochter nerven,
für die soll der Auftrag sein, dann sollen die auch gefälligst mit
den Info's anrücken ...
Roland
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 24. Mrz. 2006 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Der Link ist falsch.
Es muss www.stellram.com sein
Klasse Software !
Ralf
The world is still turning, so keep smiling
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 07. Apr. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Clayton:
Das ist die Gewindedefinitionstabelle aus dem Inventor.
In der jew. aktuellen Version zu finden unter: http://inventor.cad.de/bibliothek/bibliothek.html
Der
vernünftige Mensch paßt sich der Welt an;
(George Bernard Shaw)
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
erstellt am: 26. Apr. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
hier auch noch ein Link: http://www.gewinde-normen.de/
Gruß HaPe
