  Umformtechnik
  Tiefziehen + Operationen
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tiefziehen + Operationen (2199 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, Test, NPD
erstellt am: 29. Okt. 2014 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits
I fange in einer neuen Stelle an und muss dabei u.A. Tiefziehenporzess von typischen Autoteilen (inklusive damit zusammenhaengenden Operationen) entwerfen und entwickeln.
Nun suche ich Literature zur Einarbeitung, was einerseits die Grundlagen verstaendigt und anderseits fuer die atkuellen Staende der Automobilindustrie relevant ist.
Habt ihr welche Vorschlaege? (Englische Sprache waere auch OK)
Grüße, Moe
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 29. Okt. 2014 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, über Google findest Du einiges:
http://www.christiani.de/pdf/84413_probe.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Tiefziehen
Wichtig ist der Umformgrad, wenn der zu groß ist, hilft nur noch zwischenglühen.
Edit: Gib bei Google " Tiefziehen Grundlagen " ein und Du bist Weihnachten beschäftigt .
Klaus
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 29. Okt. 2014 editiert.]
Rill
Sehen Sie sich das Profil von Rill an!   Senden Sie eine Private Message an Rill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rill
erstellt am: 30. Okt. 2014 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wenn Du Zugang zu einer (Uni-)Bibliothek hast, dann schau Dir mal die folgenden Bücher an:
Lange,K.(Hg):Umformtechnik
Doege, E., Behrens, B.: Handbuch Umformtechnik
Hoffmann, H., Neugebauer, R. Spur, G.: Handbuch Umformen
(Man muss übrigens i.d.R. kein Student sein, um eine Unibibliothek zu benutzen, man kann sich zwar nichts ausleihen, aber lesen und kopieren geht eigentlich immer)
Alle wesentlichen Grundlagen sollten darin enthalten sein, die Details sind dann meistens sowieso unternehmensspezifisch.
You call yourself a "wizzard" and you can't even spell???
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 12. Nov. 2014 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von farahnaz:
Der Klassiker (unumgänglich!):
http://www.amazon.de/Schnitt--Stanz--Ziehwerkzeuge-Konstruktion-Berechnung/dp/3540673717
Die Grundlagen (leicht verständlich, praxisnah):
www.amazon.de/Praxis-Umformtechnik-Zerteilverfahren-Werkzeuge-Maschinen/dp/3658019956
Mit etwas mehr wissenschaftlichem Hintergrund:
http://www.amazon.de/Umformtechnik-Handbuch-F%C3%BCr-Industrie-Wissenschaft/dp/3540436863/
