  Umformtechnik
  Brauche Abwicklung für Einlegeblech
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Brauche Abwicklung für Einlegeblech (1261 mal gelesen)
formenkoenig
DVD
Sehen Sie sich das Profil von formenkoenig an!   Senden Sie eine Private Message an formenkoenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formenkoenig
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Umformgemeinde,
habe ein Einlegeblech vorliegen, das über eine runde Kante gebogen ist- das ist mit Solidworks nicht abzuwickeln.
Es gibt ja gute Software im Zieh-Biegebereich die die Abwicklung bestimmt hinbekommt.
Kann mir einer die Abwicklung machen und sie per dxf zur Verfügung stellen? Wird natürlich bezahlt.
Gruß Andreas
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formenkoenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
hast Du ein Bild? Damit ich mir in etwa vorstellen kann, was du benötigst.
Michael
formenkoenig
DVD
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
3D-pdf...
Danke, Andreas
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 02. Feb. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formenkoenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
leider bekomme ich dein 3D PDF auch auf zwei verschiedenen Rechnern nicht auf.
Kanst Du mir ein oder zwei einfache Screenshots einstellen?
Vielen Dank
Michael
formenkoenig
DVD
erstellt am: 02. Feb. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
PM
Andreas
