  Umformtechnik
  Dehnratenempfindlichkeit
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dehnratenempfindlichkeit (2131 mal gelesen)
Eng101
Sehen Sie sich das Profil von Eng101 an!   Senden Sie eine Private Message an Eng101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eng101
erstellt am: 28. Dez. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
ich wünsche euch erstmal frohe Weihnachten und eine guten ruscht ins neue Jahr.
Mein Problem ist es heraus zu finden wie sich die Dehnratenempfinlichkeit m-Wert auf dei Umformbarkeit (Umformgrad) bei unterschiedlichen Werkstoffen (weich bis festere Werkstoffe) auswirkt.
Bei meine Untersuchungen habe ich festgestellt: je höher der m-Wert ist desto höhre Umformgrade habe ich, aber wie die Wirkung nun bei den unterschiedlichen Wrekstoffen ist konnte ich nicht feststellen.
Ist die Wirkung des m-Wertes auf weiche Stähle höher oder bei festere Werkstoffe?
Danke schon mal im Voraus
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eng101 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Eng101:
Das sollst Du herausfinden. Also ran an die Arbeit.
