  Umformtechnik
  Software für Schmiedeteil-Toleranzen?
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Software für Schmiedeteil-Toleranzen? (3279 mal gelesen)
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R26 SP4
SmarTeam V5-6R2016 SP4
erstellt am: 06. Nov. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Software mit der man die Toleranzen von Schmiedeteilen berechnen kann? Für Längenmaße, Höhenmaße usw. nach DIN EN 10243-1 (zulässige Abweichungen).
Das, was sonst umständlich über eine Tabelle heraus gesucht werden muss, je nach Gewicht und Feingliedrigkeit in einer anderen Zeile.
Ich könnte mir das so vorstellen, dass man Stückgewicht und Hüllkörpergewicht eingibt, und dann nach dem längsten Längenmaß, nach dem größten Durchmesser, Höhenmaß und so fort gefragt wird.
Das Programm würde dann jeweils die Toleranzbereiche dafür ausgeben.
Gibt es so ein Programm?
Danke und Gruß
Angela
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 06. Nov. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ancela 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.bct-technology.com/de/produkte-loesungen/bct-produkt-portfolio/bct-inspector-suite.html
Ob das exakt zur Gänze alle deiner Wünsche erfüllt kann ich nicht sagen, aber zumindest einen Teil davon ...
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
Creo 4
simufact 14
Windows 11 Professional
Dell Precision WorkStation
32 GB RAM
Grafik: Quadro FX 3500
erstellt am: 06. Nov. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ancela 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ancela !
Hast Du nicht das Schmiedelineal ? Das ist so ein kleines Schiebelineal aus Pappe, so ähnlich wie ein alter  Rechenschieber. Damit kann man eigentlich alles errechnen. Theoretisch ließe sich daraus auch eine Software herstellen.
-Axel-
Ancela
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 07. Nov. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
das Schmiedelineal ist eine gute Idee.
Steht bei Deinem die genaue Bezeichnung oder der Hersteller drauf?
Ich habe im Internet danach gesucht - leider ohne Erfolg.
Danke und Gruß
Angela
