  Umformtechnik
  Farbe von geätzem, umgeformten Stahl
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farbe von geätzem, umgeformten Stahl (921 mal gelesen)
Schimpfanse
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Schimpfanse an!   Senden Sie eine Private Message an Schimpfanse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schimpfanse
IV2009
erstellt am: 15. Mai. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Kaltmassivgeformtes Bauteil geschliffen, poliert und geätzt.
Dabei ist mir aufgefallen dass sich unterschiedliche Färbungen des Materials ergeben. je größer die Umformung, desto dunkler die Fläche.
An was liegt das? Scheidet sich bei der Kaltumformung ein Legierungselement an den Korngrenzen aus? Oder liegt es an der höheren Versetzungsdichte?
Was ist eigentlich der Faserverlauf? Durch welche Werkstoffeigenschaft tritt dieser auf?
Für jede Antwort auf die genannten Fragen bin ich dankbar.
Schimpfanse
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
erstellt am: 15. Mai. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schimpfanse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schimpfanse,
ich habe gestern abend den Sender N24 gesehen und da wurde eine Verbindung von weichem und gehärtetem Stahl wenn ich mich nicht irre 128 mal gefaltet und geschmiedet. Das Endproduckt war ein Rasiermesser. Nach dem das Messer geschmiedet, entgrated und geschliffen wurde, hat man dieses Messer in eine Säurelösung getaucht, damit die Struktur des Schmieden und Falten des Stahles besser zur Geltung kam. Dabei kam der Faserverlauf des Stahles sehr gut zur Geltung. Vielleicht ist das bei Deinem auch der Fall, dass erst die Ätzung die Zusammensetzung des Stahles an die Oberfläche bringt.
Die Sendung hieß: das schäfste Rasiermesser der Welt.
Gruß aus Berlin Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Schimpfanse
Dipl.-Ing. (FH)
IV2009
erstellt am: 15. Mai. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ja so wird das schon sein. Die unterschiedlichen Farben beim Damast liegen aber an den unterschiedlichen Zusammensetzungen der verwendeten Stähle. Bei mir ist es ja ein Werkstoff.
Hierbei muss es einen Zusammenhang mit der Kaltverfestigung geben. Ich weiß eben nur nicht, was genau im Werkstoff passiert.
