  Umformtechnik
  Berechnung einer Stauchkraft für einen Ring
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Berechnung einer Stauchkraft für einen Ring (5030 mal gelesen)
Honigbär
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Honigbär an!   Senden Sie eine Private Message an Honigbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Honigbär
CATIA V5 R24
Solid Edge Version 17
Pro-E Wildfire 4.0
Autodesk Inventor Professional 2014
MathCAD 13
Intel Centrino 2 (Pentium III Xeon) 2,53 GHz
6GB RAM
Win 7 Ultimate (64 Bit)
ATI Mobility Radeon HD 4650
SSD von Samsung (Festplatte)
erstellt am: 21. Apr. 2008 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
ich hatte während meines Praktikums eine Stauchkraft zu berechnen und kaue nun noch ein wenig auf der Aufgabe rum, da mich die Berechnung einfach interessiert.
Im Bild ist ein Ring zu sehen, welcher gestaucht werden soll:
Vor dem Stauchen:        Nach dem Stauchen:
do,i=182,1mm ; do,a=191,1mm ; So=4,5mm ; h0=9,5mm          d1,i=182,1mm ; d1,a191,866mm ; s1=4,883mm ; h1=8,5mm
Das Datenblatt zum verwendeten Werkstoff (HC300LA, alt: H280LA):
http://www.salzgitter-flachstahl.de/werkstoffauswahl_online/pdf/KALT/HC300LA.pdf
Meine Fragestellung, hier im Forum, liegt nun darin, wie ich die Stauchkraft dafür berechne?
Mein Chef sagte mir, daß Versuche gemacht wurden und sich dabei Werte zwischen 500t und 550t ergeben haben.
Als Berechnungsgrundlage habe ich mir von Tschätsch das Buch "Praxis der Umformtechnik zu Hand genommen.
Dort steht auf Seite 23 folgendes:
F=A1 * kf1 * (1 + 1/3 * µ * d1/h1)    -->  A1 = Pi/4 * ( d1,a² + d1,i²) = 2868,39mm²
                                                          µ = 0,15 (Stahl auf Stahl)
Jetzt kommt auch schon das Hauptproblem, nämlich die Formänderungsfestigkeit kf1. Auf Seite 368 (Tabelle1) finden sich dafür Werte, jedoch ist mein Stahl (HC300LA) nicht mit dabei.
Phi muß noch dafür noch berechnet werden:
Phi = ln (h1/h0) = -0,111
Jetzt fehlt mir eben einfach ein entsprechender Wert für kf1???
Hat jemand von euch Umformtechnikern einen wertvollen Tip für mich, wie ich rechnerisch auf diese 500t komme?
Du bist die Aufgabe - Franz Kafka
Honigbär
Angestellter
erstellt am: 01. Mai. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin wohl leider der einzige Fachidiot hier, habe ich den Eindruck
Kann mir denn wirklich niemand, zumindestens ansatzweise, weiterhelfen?
Klaus Lener
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lener an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lener
SWX 2008
Ansys 11.0
Superform 9.0
sf.Forming 9.0
MSC.Mentat r2008
erstellt am: 02. Mai. 2008 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Honigbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Honigbär,
ich würde es mal über die "Standardformel" probieren:
F = A * sigma_z
eine genauere Variante wäre:
F = kf1 * A * (1 + 1/3 * my * (d2 - d1) / h1)
kf1 ... Werte aus der Fließkurve
my = 0,1 für Stahl
Klaus
Honigbär
Angestellter
erstellt am: 02. Mai. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
leider berücksichtigt die einfache Formel F=A*sigma die Kaltverfestigung nicht. Deswegen fällt dies leider weg, was ich bei vorangegangenen Berechnungen schon gemerkt habe.
Kannst du mir helfen wie ich an die Fließkurve für den Stahl HC300LA rankommme oder gibt es da eine einfachere Möglichkeit?
nschlange
Sehen Sie sich das Profil von nschlange an!   Senden Sie eine Private Message an nschlange  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nschlange
Win XP Pro, Sp 2
NX 3, NX 4,
Mechanical Desktop 2004,
Ansys 11,
Catia V5R17,
MS Office 2003
erstellt am: 05. Mai. 2008 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Honigbär 10 Unities + Antwort hilfreich
also die Fließkurve des Materials wirst Du wohl brauchen.
Aber aufgrund der ohnehin ungenauen Kenntnis der Reibung
reichen vielleicht Werte vergleichbarer Stähle.
Vielleicht bekommst Du welche vom Lieferanten oder aus
dem Fließkurvenatlas von Doege (oder zufällig aus einer
sonstigen Publikation). Sonst musste Du die z.b. durch
Stauchversuche selbst aufnehmen oder jemanden damit
beauftragen.
Ich hab mal irgendwo eine Herleitung der Ringstauchkraft
mit dem Röhrenmodell gesehen, mal gucken ob ich das noch
finde. Aber auch hier benötigt man Fließspannungen.
nschlange
Honigbär
Angestellter
erstellt am: 06. Mai. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp. Vom Fließkurvenatlas wusste ich nämlich noch nichts.
