  Umformtechnik
  Edelstahl 2mm (1.4301) Aufweiten
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Autor Thema:  Edelstahl 2mm (1.4301) Aufweiten (1514 mal gelesen)
dwa73
Konstrukteur / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von dwa73 an!   Senden Sie eine Private Message an dwa73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dwa73
HP Workstation
erstellt am: 14. Nov. 2007 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo werte user,
ich bin Konstrukteur aus dem Berich Stanz-Umformtechnik und habe gerade ein tolles Teil zu bearbeiten.
folgendes Problem stellt sich mir dabei dar:
aus einer Ronde wird ein geschlossener Napf gezogen,
Boden wird gelocht und ehemals Boden dann durchgestellt,
dann hat man so etwas wie wie ein Rohr mit Flansch,
nun soll das Rohrende mit einem Kugelförmigen Stempel aufgeweitet werden,
das fertige Teil sieht dann so wie eine Tasse ohne Boden aus, welche auf dem Flansch steht
Nun meine Frage, gibt es eine Möglichkeit, die auftretenden Zugspannungen im "Tassenrand " zu berechnen? Wir befürchten Rißbildung.
Mir fallen da Begriffe wie Aufweitverhältnis ein. Gibt es für diesen Fall ähnliches?
Ich benötige keine Ratschläge wie Druckspannungen, Zwischenglühen o.ä.
Ich brauche nur den mathematischen Ansatz oder die passende Software.
Ferner: Gibt es eine Software, welche Umformkräfte im Freiformflächenbereich zuverlässig ermitteln kann? Am besten mit selbst editierbaren Datenbanken. Das Programm sollte "nur" den Umformungsgrad in welcher Form auch immer ausgeben. Vielleicht in Prozent anhand eines Referenzmodells o.ä.
Wäre autoform oder dyna dazu in der Lage?
Für Hilfe vielen Dank im vorraus
Mit freundlichem Gruß
dwa
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 11. Dez. 2007 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dwa73 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dwa73:
Mmmhh...Hardthausen...Du bist nicht zufällig bei der schönen Firma Arnold Umformtechnik beschäftigt?
Falls doch, solltest Du genau das Simulationsprogramm verwenden, von dem bereits zwei Lizenzen bei Euch im Einsatz sind, das ist dazu ideal geeignet.
dwa73
HP Workstation
erstellt am: 11. Dez. 2007 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fa. Arnold ist mir zwar ein Begriff, aber trotzdem falsch geraten . Also wie heißt denn die tolle Software nun?
David
"Noch immer hilft mir die Kritik von Dummköpfen nicht."
"Mangelnde Präzision schleicht sich nicht nur in meine Arbeit ein; es gibt auch Kälber mit 2 Köpfen"
Strittmatter, Selbsermunterungen
JPietsch
erstellt am: 11. Dez. 2007 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dwa73 10 Unities + Antwort hilfreich
Lies meine Sys-Info. Wir rechnen damit genau solche Anwendungsfälle, wie Du sie beschrieben hast, regelmäßig.
