  Umformtechnik
  Strangpressen-Pressrest abscheren
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strangpressen-Pressrest abscheren (2208 mal gelesen)
McPep
WKZ-mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von McPep an!   Senden Sie eine Private Message an McPep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McPep
erstellt am: 08. Okt. 2007 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand von euch Erfahrung mit Strangpressen von Aluminium?
Wir befassen uns im Rahmen eines Projektes (Technikerschule) mit
Mit Folgendem:
Und zwar wir bei der Firma Alu mit Durchmesser 250mm und Länge 1200mm
Verpresst, beim abscheren des Pressrestes reist immer ein Teil des Werkstoffes aus dem
Werkzeug raus und die Nahtstelle für den neuen Presskolben ist unsauber und
Es ist Luft eingeschlossen.
Jetzt sollen wir uns Gedanken darüber machen ob man die vorhandene „Abschereinheit“
So ändern kann, das dieses vermindert bzw. verhindert wird.
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 09. Okt. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McPep 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Vorkammer des Strangpresswerkzeugs sehr groß ist, wird es sich nach meiner Erfahrung nicht ganz vermeiden lassen, dass am oberen Rand der Vorkammer (vorausgesetzt, die Schere kommt von oben) etwas Aluminium aus der Vorkammer herausgezogen wird. Je "schärfer" das Messer ist, also je kleiner sein Keilwinkel und je größer der "Span-"winkel , um so besser wird's. Wir hatten mit Keilwinkeln um 30° recht gute Ergebnisse, an manchen Pressen wirst Du aber das Doppelte oder Dreifache (!) finden, derartige Messer schneiden dann eben nicht so schön, halten aber ewig.
