  Umformtechnik
  90° Biegen von Edelstahlrohren 1.4571
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  90° Biegen von Edelstahlrohren 1.4571 (8658 mal gelesen)
Redhawk
Sehen Sie sich das Profil von Redhawk an!   Senden Sie eine Private Message an Redhawk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redhawk
erstellt am: 04. Okt. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sitze gerade über folgendem Problem. Ich möchte gerne Edelstahlrohre biegen. 10mm Außen / 8mm Innen --> Wandstärke s = 1mm
Der Werkstoff ist 1.4571 (austenit). Nun besteht ja die Gefahr von Haarrissen bei einer 90° Biegung. Könntet ihr mir eine Tabelle nennen, wo die Biegeradien niedergeschrieben sind?
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 04. Okt. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redhawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Redhawk:
Fuer welchen Einsatzzweck? Gesetzlichgeregelter Bereich wie Druckanlagen?
Das war er vielleicht nach dem Loesungsgluehen und Abschrecken, ABER:
1a) ist 1.4571 ein Standardaustenit, also thermodynamsich nicht stabil.
1b) Genau deshalb kann er sich durch das Umformen (das ja Energie eintreagt!) umwandeln. Typischerwiese entsteht in Bereichen hoher Umformung Scherungsmartensit.
1c) Genau deshalb kannst Du keine Aussage zum Gefuege machen bzw. uns machen lassen, solnage Du uns nicht den Waermebehandlungszustand Deienr Rohre mitteilst.
Der ist allerdings abhaengig von der (metallkundlichen) Vorgeschichte dieses Materials....
Wesentlich ist hier der ertragbare Umformgrad, welcher wiederumg von Randbdg. abhaengig sein kann.
Nein, weil Du viel zu wenig Information preisgibst.
mfg HA
Redhawk
erstellt am: 04. Okt. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Einsatzzweck ist eine Wasserstoffleitung. Wie das 1.4571 Rohr hergestellt wird, kann ich nicht sagen. Die Umformung soll kalt erfolgen. Der Druckbereich bewegt sich bei 1,35bar absolut. Die Umformung soll über eine ganz einfach Rohrbiegehandzange stattfinden. Dort wird das Rohr über eine Rolle geformt.
adamsh
erstellt am: 04. Okt. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redhawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit ist klar:
Gesetzlich geregelter Bereich. Da mache Dich bitte einmal mit den Regularien bzgl. Druckleitungen, Wasserstoff  und brennbare Gase, schlau.
In den Normen, die dazu eine Vermutungswirkung entfalten, steht mit Sicherheit der maximale Umformgrad drin.
Da steht auch drin, wie dieser zu erreichen ist....
mfg Hans Adams
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redhawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder geh die Sache pragmatisch an: Rohrbiegevorrichtungen für nahtloses Rohr gibts z. B. von Parker Ermeto, der Biegeradius liegt nach meiner Erinnerung bei 35 oder 36mm für ein 10er Rohr.
Es gibt eine besonders gute, aber auch nicht gerade billige Rohrbiegevorrichtung von Swagelok. Die hat für ein 10er Rohr 24mm Biegeradius. Mit derartig gebogenen Rohren werden z. B Ölhydraulikanlagen mit Hunderten von bar Betriebsüberdruck gebaut, daher kann ich mir nur schwer vorstellen, dass 0,35 bar Überdruck ein solches Rohr überhaupt jucken.
Ob aber bei Wasserstoff besondere Regeln zu beachten sind (Diffusion / Versprödung???), keine Ahnung!
[Diese Nachricht wurde von ulrix am 04. Okt. 2007 editiert.]
adamsh
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redhawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit kein falscher Eindruck entseht. Mit 0.35 bar < 0.5bar Ueberdruck ist dies noch keine Ausruestung, die unter die Druckgeraeterichtlinie faellt. ABER: Es ist fuer solche Leitungen nicht ungewoehnlich, dass diese gegen  groeszere Lasten ausgesetzt als den Betriebslasten, z.B. solche durch Explosion, zu bemessen sind!!!
Diffusion ist sicher bei Austeniten kein Problem bei Raumtemperatur, aber Werkstoffschaeden!
mfg HA
