  Umformtechnik
  Strangpressprofil - Toleranzen
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strangpressprofil - Toleranzen (7253 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 02. Okt. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gehört zur Umformtechnik auch ein Alupfropf, der durch einen Extruder gequetscht wird? Wenn ja, dann ist meine Frage hier bestimmt richtig aufgehoben
Spaß beiseite. Ich möchte ein Strangpressprofil erstellen. Also habe ich mir mal die Allgemeintoleranzen beim Strangpressen angeschaut. Die sind ja jenseits von Gut und Böse. Das geht ja in Wirklichkeit um Klassen besser. Wie dem auch sei, an meinem Profil ist eigentlich alles wurscht. Das Ganze sieht wie eine Art U aus. Die Grundfläche sollte eben sein, die Innenseite des U sollte zur Grundfläche parallel sein und einen genauen Abstand haben. Die Grundfläche ist einen Meter lang, 100mm Breit und der Abstand zwischen den beiden Flächen beträgt 10mm. Welche Toleranzen sind da sinnvoll? Ich hätte gerne zwei Zehntel bei der Ebenheit und Parallelität, der Abstand sollte auch in einer Toleranz von +/-0,1 sein. Geht sowas?
Markus
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 02. Okt. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Das verstehe ich jetzt nicht ganz - ein U-Profil das 1000mm breit ist? Oder ein U-Profil das 100mm breit ist, und auf 1m Länge zugeschnitten wird? (Strangpressen geht vom Chargengewicht aus, und erreicht typischerweise Materiallängen von 3-6m).
mfg - Leo
highway45
Bastler mit Diplom
Creo-Elements Direct-Modeling
erstellt am: 02. Okt. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus_30:
...Wie dem auch sei, an meinem Profil ist eigentlich alles wurscht...
Aus dem Grunde würde ich mal eine Skizze machen und an einen Hersteller schicken.
Meistens läßt sich dann schnell eine Form-Optimierung erreichen.
Und nebenbei kann man ja auch noch über die Toleranzen quatschen.
±0,1 scheint mir bei den Abmessungen zumindest diskussionswürdig zu sein, abhängig von der Stabilität der Flanken und wie gut das Material fließen kann.
               OSDM-Hilfeseite
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 02. Okt. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also gesagt getan: Hersteller meint, er bringt es nicht hin und hat mir gleich den Vogel gezeigt. Muss ich halt ein Bearbeitungsaufmaß lassen und über die zwei Flächen dann hinterher drüberrumpeln. Ansonsten passt die Form so.
Vielen Dank.
Markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 02. Okt. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Leo: Das wird schon eine Stange mit 6m, nur wird die hinterher abgeschnitten und das was rauskommt, sind dann ein paar Stange mit einem Meter jeweils. Ich bräuchte also eine Ebenheit von 0,2 auf 1m bezogen.
Markus
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 02. Okt. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Einschätzung nach brauchst Du (bzw. Dein Hersteller) für das Einhalten so einer Ebenheitstoleranz eine gute Portion Glück. Aber ganz unmöglich scheint's mir nicht zu sein!
mfg - Leo
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 04. Okt. 2006 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Was soll in die engen Toleranz rein?
Ich bekomme bei einem Lieferanten ineinanderpassende Profile, die deutlich genauer sind als die Standardtoleranz. Oft ist es für die Hersteller nur Angst, daß die Toleranzen so groß sind, die Profile sind dann doch relativ genau. Auch werden die Werkzeuge im Laufe der Zeit durch Reinigungsprozesse größer. so daß die Profile dicker werden und das ist in der Toleranz enthalten. Wie Leo schreibt, es erscheint nicht unmöglich.
MIFA hat vor 15 Jahren einmal damit geworben, Profile mit H9 Passungen zu ziehen....aber gerade habe ich wieder enorme Probleme mit dieser Firma im mm Bereich.
Michael
[Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 04. Okt. 2006 editiert.]
