Autor Thema:   Ersatzsteifigkeit für positionsgesteuerten Servomotor im Bremsmodus (1333 mal gelesen)
gregg
Sehen Sie sich das Profil von gregg an!   Senden Sie eine Private Message an gregg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gregg
Catia V5R16
Creo 1.0 Parametrics
Ansys Workbench 14.0
Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 05. Sep. 2013 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aloha,
Ist es möglich, einen Servomotor (in meinem Falle von einem Kugelgewindetrieb) für Berechnungen in denen der Motor gegen eine Kraft drückt, um die Position zu halten, durch eine Verdrehsteifigkeit abzubilden?
Die Übertragungsfunktion und entsprechende Regelungsparameter, sowie technische Motordaten seien bekannt.
Von der Überlegung her müsste das gehen, leider habe ich keine Anhaltspunkte gefunden und um Regelungstechnik habe ich bisher immer einen großen Bogen gemacht.
Grüße,
gregg
gregg
Catia V5R16
Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 26. Sep. 2013 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sooo.. Habs jetzt mit Hilfe eines Mitarbeiters und etwas Literaturrecherche gefunden.
Wen es interessiert: Die Herleitung und Benutzung findet sich in:
Brecher, Weck: Werkzeugmaschinen Mechatronische Systeme, Vorschubantriebe, Prozessdiagnose
vom Springer Verlag - ISBN: 3-540-22506-4
ab Seite 230
Grüße,
gregg
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 26. Sep. 2013 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gregg 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir auf 228-229.
230 ist schon Linearantrieb.
Habe hier 6. Auflage.
gregg
Catia V5R16
Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 27. Sep. 2013 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das stimmt. Allerdings sind hierbei keine Ersatzsteifigkeiten beschrieben. Da bei mir die Messeinheit auf der selben Welle sitzt (und die Verdrehung misst), wie der Motor, benutze ich die Formel für den Direktantrieb.
Es gibt übrigens in der Formel für die dynamische Steifigkeit auf S.234 einen Druckfehler. Herr Brecher hat mir bestätigt, dass mit dem Wert T_p eigentlich der Wert T_np gemeint ist (6. Auflage, Formel 3.86)
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
