Thema: alternative zum Zahnrad (4881 mal gelesen)
jleretz Mitglied Industriemeister
 Beiträge: 22 Registriert: 14.02.2008 Arbeite auf Solid Works
erstellt am: 12. Jun. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezialisten, hat einer von euch da draußen eine alternative zum Zahnradantrieb? Aktuell habe ich ein Ø15mm Zahnrad, Modul 0,7 auf einem Ø160 verzahnt laufen. Die große Scheibe macht eine ¼ Umdrehung also auch nur auf 90Grad verzahnt. Kundenspezifisch wird immer wieder der 160er Durchmesser verändert. Dadurch muss ich die neue Scheibe verzahnen lassen. Kein Problem aber zu teuer. Ich suche eine Lösung die man ggf. beim CNC-Fräsen der Scheibe mit anfräsen kann. Der Antrieb muss nicht so Spielfrei wie eine Evolventenverzahnung sein ------------------ Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuxometer Mitglied
 Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2011 Pro; Win 7 Pro;
erstellt am: 12. Jun. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jleretz
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5249 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 12. Jun. 2008 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jleretz
Wie wird Deine Verzahnung hergestellt ? Drahtschneiden dauert zwar länger, könnte aber billiger sein. 90° Drehung lassen sich auch mit Hebel realisieren. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2008 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jleretz
tuxometer Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jleretz
Original erstellt von jleretz: Zitat: Aktuell habe ich ein Ø15mm Zahnrad, Modul 0,7 auf einem Ø160 verzahnt laufen
also wenn ich das richtig verstehe: i=160/15 90°-Drehung des grossen Rades bedeutet 2,67 Umdrehungen des kleinen Rades Original erstellt von N.Lesch: Zitat: 90° Drehung lassen sich auch mit Hebel realisieren
die Lösung würde mich schon interessieren. ----- Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
 Beiträge: 5047 Registriert: 06.08.2001
erstellt am: 13. Jun. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jleretz
Hallo Jörg, wenn kaum Kräfte zu übertragen sind (Schlupf!), wäre auch ein Seilantrieb möglich. Hast Du mal ein altes Radio zerlegt? Grüße, Ralf ------------------ [Diese Nachricht wurde von Ralf Tide am 13. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005 SolidWorks 2020 Windows 10 Pro Fujitsu Celsius W550 Intel Xeon CPU E3-1270 v5 3.60GHz Quadro M4000 mit Treiber 31.0.15.3770
erstellt am: 13. Jun. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jleretz
erstellt am: 17. Jun. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, Eure Ideen finde ich grundsätzlich super. Jedoch habe ich Temperaturen von ca. 300Grad Um mein Problem darzustellen, siehe Anhang. Ich denke ich bleibe beim Zahnrad?? ------------------ Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4592 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 17. Jun. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jleretz
Was spricht hier gegen den allerersten Vorschlag einer Kette? Diese braucht auf der Blende nicht einmal ein Kettenrad, da bei nur 90° Drehwinkel das Fixieren der Kettenenden auf der Blendentrommel ausreicht, wenn die Kette auf der Trommel aufliegen kann. Da brauchst Du nicht einmal groß etwas fräsen. Auch ein Hebelsystem ist mit geringem Aufwand denkbar (Platzfrage). ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5047 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 29. Jun. 2008 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jleretz
erstellt am: 30. Jun. 2008 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jleretz
Hallo Jörg, stell Dir vor Du würdest einen Streifen Papier (oder eine Metallfolie = Band) um einen Stift wickeln. Wenn Du jetzt am Band ziehst, dreht sich der Stift. Vorausgesetzt Du hast noch ein zweites Band um den Stift gewickelt (im entgegengesetzten Drehsinn), wird dieses noch weiter aufgewickelt. Jetzt könntest Du am zweiten Band ziehen, (was sich abwickelt) um das erste Band wieder aufzuwickeln. Am Stift (Ritzel) die Befestigung entweder mit Schrauben oder durch anschweißen ausführen. Am Rad würde ich über eine Feder anschrauben, als ausgleichendes Element für die Temperatur(schwankung). Grüße, Ralf [edit] Ähnlich habe ich das mal als Antrieb für einen Festplatten Schreib-/Lesekopf gesehen. [/edit] ------------------ [Diese Nachricht wurde von Ralf Tide am 02. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2442 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP5, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 02. Jul. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jleretz
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 11998 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 02. Jul. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jleretz
Gehörst Du aso auch zu den Neugierigen ?  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jleretz
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Gehörst Du aso auch zu den Neugierigen ? ;)
Selber lernen tut so weh  Dann lieber gut abgeschaut  @Günter: Ja, so was meine ich Danke für den Link. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
