  Mechanische Antriebstechnik
  warum sind Polygonprofile für Verschiebung unter Last geeignet?
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  warum sind Polygonprofile für Verschiebung unter Last geeignet? (2854 mal gelesen)
SebastianZ
Sehen Sie sich das Profil von SebastianZ an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianZ
Win XP Prof; ProE WF2
erstellt am: 02. Mrz. 2012 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine rage steht schon in der Überschift. Warum sind Polygonprofile für Verschiebung unter Last besser geeignet als normale Keilwellen bzw Wellen mit Verzahnungen mit Trapezquerschnitt?
Gruß Sebastian
Doc Snyder
Autodesk Inventor
erstellt am: 02. Mrz. 2012 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das überhaupt wahr?
Zunächst erscheint es mir unlogisch, denn der Lastwinkel ist da schlechter.
Außerdem kenne ich klassische Schaltgetriebe mit Verschieberädern praktisch nur mit Vielkeilwellen.
Keilriemenverstellgetriebe kenne ich mit Polygon, aber vielleicht wird das da nur wegen der Verschmutzung bevorzugt oder weil es einfacher herzutellen ist.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
gerocadplan
Sehen Sie sich das Profil von gerocadplan an!   Senden Sie eine Private Message an gerocadplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerocadplan
erstellt am: 03. Mrz. 2012 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte damit zusammen hängen:
zum leichten Verschieben braucht es mehr Spiel zwischen Nabe und Welle.
Das geht dann zu Lasten der koax. Zentrierung. Und dann ist man mit einem Polygon-Profil besser bedient. Ist aber nicht unbedingt kostengünstiger herstellbar, insbesondere bei Einzelfertigung und kleineren Durchmessern.
Nabenbohrung wird geräumt.
Wellenprofil auf speziellen Drehmaschinen bzw. Schleifmaschinen.
Guckst Du bei Fortuna-Polygon.
Nachtrag: klassische Schaltgetriebe mit Schieberädern auf Vielkeilwellen werden i.d.R. nicht unter Last geschaltet. Die Frage war doch auch nur auf die Verschiebbarkeit unter Last bezogen. Für diese geforderte Verschiebbarkeit kann es auch andere Gründe geben, z.B. an der Zugspindel bei einer konv.Drehmaschine.
Vielleicht kann der Fragesteller durch präzisere Angaben etwas mehr ausleuchten.
[Diese Nachricht wurde von gerocadplan am 04. Mrz. 2012 editiert.]
SebastianZ
erstellt am: 05. Mrz. 2012 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also an mehreren Stellen im Internet sowie auch im alt-ehrwürdigen Dubbel findet man diese Angabe...
http://books.google.de/books?id=pc4PW-1SVZgC&pg=RA3-PA33&lpg=RA3-PA33&dq=P4C+verschieben+unter+Last&source=bl&ots=01w2129Z-T&sig=cz413wZUJWZVORZLjNphWr__sIg&hl=de&sa=X&ei=bmFUT_POG  oaYOpL-5K8K&ved=0CCMQ6AEwAA
Meine Frage hier ist nicht so sehr viel mehr zu hinterleuchten... Ich habe ein Maschinenteil bei dem eine Antriebs- und eine Abtriebswelle unter stoßartiger Drehmomentlast möglicht leichtgängig verschoben werden können soll. Und da fängt man eben das lesen an und stolpert über das was ich hier beschreibe....
Gruß Basti
Wyndorps
erstellt am: 05. Mrz. 2012 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SebastianZ:
... Warum sind Polygonprofile für Verschiebung unter Last besser geeignet als normale Keilwellen bzw Wellen mit Verzahnungen mit Trapezquerschnitt? ...
Ohne jetzt alles gelesen zu haben ist mir diese Aussage beim Daumenkinoblättern nicht begegnet.
Es heißt allgemein, dass P4C-Profile unter Last verschiebbar sind, aber nicht dass sie dafür besser geeignet wären, als Keilwellenverbindungen. Winterfeld (Seite 79) stellt fest: "...Bei den P4C-Profilen zentrieren sich  Welle und Nabe unter Last nicht, wodurch ein ungleichmäßiges Tragen der Flanken entsteht. ..."
P3G-Profile gelten allgemein als nicht unter Last verschiebbar. Damit ist Verallgemeinerung auf Polygonprofile insgesamt nicht korrekt.
