  Mechanische Antriebstechnik
  Kettenspannung
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kettenspannung (3172 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
erstellt am: 06. Apr. 2010 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hat jemand Erfahrung mit Kettenspannung? Ich würde gerne wissen, wie sich die optimale Spannung errechnen lässt, wenn man in der Nähe des Antriebsrades auf der Leertrumseite spannt.
Danke!
Martin
Martin Millinger MartinM-Design
Lerntechnik- Schulungen
Megaron
Sehen Sie sich das Profil von Megaron an!   Senden Sie eine Private Message an Megaron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 07. Apr. 2010 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Kette sollte normalerweise mit 1...2% Durchhang gespannt werden. Damit wird die sog. Stützzugkraft variiert, die aber eher von akademischem als praktischem Interesse ist.  Wenn du die Kraft ausrechnen willst, stell ein Kräftegleichgewicht mit den 1...2% Durchhang auf.
Vielleicht helfen ja auch die Rechenbeispiele hier: http://www.iwf.ethz.ch/Web/D/Lehre/Dimensionieren%20II/archiv/fs09/uebungen/D2-09FS-Z1-Kettengetriebe-Loesung.pdf
hdE, Ronald
Perfection is our goal. Excellence will be tolerated.
Thank you for your understanding.
debUGneed
erstellt am: 07. Apr. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ronald,
danke!
Gruß, Martin
