  Mechanische Antriebstechnik
  Zahnriemen HTD und GT 3
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Zahnriemen HTD und GT 3 (4404 mal gelesen)
Flecki
Sehen Sie sich das Profil von Flecki an!   Senden Sie eine Private Message an Flecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flecki
Inventor Professional 2018
Autodesk Product Design Suite
Windows 7 Pro 64 bit
Intel Xeon W3550
6GB Ram
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 21. Mai. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir verwenden ein Zahnriemenantrieb und haben die Zahnriemenräder mit einem HTD 14m Profil fertigen lassen.
Nun hat uns ein Lieferant einen GT3 Zahnriemen dazu verkauft. Dieser und
Fa. Flender behauptet, das GT3- Zahnriemen mit Modul 14m auf HTD Rädern läuft. Auch gibt es
für HTD Zahnriemen und GT3 Zahnriemen mit 14m-Teilung nur eine Bestellbezeichnung für die dazugehörigen Zahnriemenrädern.
Nun fällt uns auf, daß Zahnriemen mit HTD-Profil die Zahnlücken der Riemenräder voll ausfüllen, bei Zahnriemen mit GT3 Profil hingegen eine Lücke bleibt (passen auch nicht so genau). Dadurch ergibt sich ein Verdrehspiel wenn nur wenige (unzulässig) Zähne im Eingriff sind.
Ist das so?
Wie ist das Verdrehspiel beim richtig verbauten Zustand? Ist dies mit HTD Riemen kleiner oder größer als mit GT3 Verzahnung?
Gruß Flecki
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 21. Mai. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann nur dazu sagen, dass der HTD Riemen eine groessere Zahndicke hat als der GT2 und auch der GT3. Damit wird bei der Paarung HTD-Riemenscheibe/GT3-Riemen das Verdrehspiel etwas groesser. Aber das ist die empfohlende Verwendung.
KingCAD
Sehen Sie sich das Profil von KingCAD an!   Senden Sie eine Private Message an KingCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KingCAD
erstellt am: 16. Jul. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Synchronriemen sollten eigentlich kein Spiel haben, besonders nicht wenn sie für Steuerungen verwendet werden.
Die Räder und der Riemen müssen das selbe Profil haben.
sollte dir das Verdrehspiel egal sein, stellt sich die Frage, wie stark sich der Riemen mit den falschen Rädern abnutzt, bzw. ob er sich bei der Belastung stärker erwärmt, wegen Reibung
