  Mechanische Antriebstechnik
  Drehrichtung Ritzel
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drehrichtung Ritzel (3498 mal gelesen)
bert007
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von bert007 an!   Senden Sie eine Private Message an bert007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bert007
AIS 2014 Suite
Win7 64bit
erstellt am: 23. Mrz. 2009 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie definiert man die Drehrichtung eines Kegelrad-Ritzel.
Ich hab hier alte Unterlagen (auch im Dubel), da steht drin, das die Spiralrichtung der Flanken und auch die
Drehrichtung des Ritzels von der Kegelspitzte aus gesehen zu definieren ist.
In den SKF Unterlagen über Kegelräder ist die Drehrichtung jedoch von der Rückseite des Ritzels, also genau andersrum definiert.
Was stimmt jetzt
Vielen dank,
Bert
GW007
Sehen Sie sich das Profil von GW007 an!   Senden Sie eine Private Message an GW007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GW007
erstellt am: 24. Mrz. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Drehrichtung des Ritzels wird von der Kegelspitzte aus gesehen definiert. So stehts u.a. auch beim Verzahnungsmaschinenhersteller Klingelnberg.
Gunther
bert007
Maschinenbauer
AIS 2014 Suite
Win7 64bit
erstellt am: 24. Mrz. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort, aber warum sieht das SKF anders?
http://skf.manager.nu/publication_files/pdf/SKF_3455_de.pdf
Seite 15, wo die Drehrichtung von der Rückseite, zur Kegelspitze hin definiert wird.
Grüße,
Bert
GW007
erstellt am: 24. Mrz. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert007 10 Unities + Antwort hilfreich
Das dies bei SKF anders ist, sehe ich jetzt nicht unbedingt so, da hier eine 3D-Darstellung verwendet wird (S.15 Bild 2).
bert007
Maschinenbauer
AIS 2014 Suite
Win7 64bit
erstellt am: 24. Mrz. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, aber im Text oberhalt dels Bildes steht ja genau definiert:
Kegelräder werden stets von der Rückseite des Rades "zur Kegelspitze hin" betrachtet,
was ja genau das Gegenteil zu "von der Kegelspitze aus" bedeutet, oder?
Danke,
Bert
GW007
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert007 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhh, tatsächlich. Hatte ich nicht gelesen.
Gut, prinzipiell ist es ja, wie häufig, eine Definitionssache. Man muss sich dann nur bei diesem Anbieter an diese Konventionen halten bezüglich der angegebenen Formeln für die Berechnung der Kräfte.
D.h. wenn man nach SKF - Konvention und den SKF Formeln die Kräfte ausrechnet muss man auf die gleichen Kräfte kommen, die man nach der sonst üblichen Konvention und den entsprechenden Gleichungen erhält (vorausgesetzt es sind die notwendigen Informationen vorhanden).
Wenn man sich über die Konvention etc. irgendwie unsicher sein sollte, muss man bei SKF nachfragen.
Aber etwas ungewöhnlich ist diese SKF-Konvention schon. Hatte ich noch nicht.
Viele Grüße,
Gunther
bert007
Maschinenbauer
AIS 2014 Suite
Win7 64bit
erstellt am: 24. Mrz. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin leider kein Spezialist in Sachen Getriebe.
Mir geht es um die Belastbarkeit des Kegelrad-Getriebes. Stimmt meine Aussage:
Das Getriebe ist höher Belastbar, wenn Spiralrichtung der Flanken und Drehrichtung des Ritzel in die gleiche Richtung zeigen, egal von wo aus gesehen. (von Vorne oder hinten)
Aber Grundsätzlich ist die Flanken-u. Drehrichtung vom Kegelspitz aus gesehen zu definieren.
Vielen dank nochmals,
Bert
GW007
erstellt am: 24. Mrz. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert007 10 Unities + Antwort hilfreich
ja.
"Damit die auf das große Rad wirkende Axialkraft nicht zu groß wird (großes Biegemoment), empfiehlt es sich, die Spiralrichtung des kleinen treibenden Rades so zu wählen, daß die Drehrichtung und Spiralrichtung gleich sind."
Viele Grüße,
Gunther
bert007
Maschinenbauer
AIS 2014 Suite
Win7 64bit
erstellt am: 24. Mrz. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
