  Mechanische Antriebstechnik
  Antrieb mit 2 Rotationsachsen
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Antrieb mit 2 Rotationsachsen (1071 mal gelesen)
FritzLustig
selbstständiger Konstruktionsdienstleister
Sehen Sie sich das Profil von FritzLustig an!   Senden Sie eine Private Message an FritzLustig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FritzLustig
SW2007 Office Premium SP3.1,MaxxDB,HP XW4400 mit 4 GB-RAM,Quadro FX3500, HP Nx9420, 2GB- RAM, ATI1600
erstellt am: 12. Dez. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor einem großen Problem. Ich muss zur Automatisierungen eines Wickelautomatens den Stator um 360° horziontal und vertikal drehen können. Beide Rotationen sind unabhängig voneinander anzusteuern. Zur Bewegung sollen Motoren eingestetzt werden, wobei die Motoren gleichzeitig Antrieb und die Lageerkennung ermöglichen. Leider wird bei direktem Antrieb immer bei einem Motor das Kabel mit gewickelt, was so nicht gedacht ist. Da beide Rotationen nicht gleichzeitig aktiv sind, habe ich zuerst gedacht, einen Antrieb immer wegzufahren. Dadurch kann leider die Postion der anderen Rotation nicht erfasst werden. Es soll kein Schleifringübertrager verwendet werden. Kennt jemand eventuell ein Sondergetriebe oder eine andere Lösung, mit der erreicht werden kann, das beide Motoren ortsfest eingebaut werden können und nur die Abgange angetrieben werden. Ich bin für jeden Vorschlag dankbar.
GWS
erstellt am: 12. Dez. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FritzLustig 10 Unities + Antwort hilfreich
Können dir flexible Wellen (Suhner) behilflich sein? Lass dich mal inspirieren....
[Edit:] ansonsten ist durchaus ein koaxialer Antrieb vorstellbar, mit dem man das realisieren kann. Zwei ineinander laufende koaxiale Wellen: die äußere dreht den Mechanismus horizontal und die innere über ein Winkelgetriebe umgesetzt, den vertikalen Aufbau.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
[Diese Nachricht wurde von GWS am 12. Dez. 2008 editiert.]
