  Mechanische Antriebstechnik
  Berechnung dk Zahnriemenscheibe
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Berechnung dk Zahnriemenscheibe (14418 mal gelesen)
taeky
Sehen Sie sich das Profil von taeky an!   Senden Sie eine Private Message an taeky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taeky
SolidWorks 2012
2x Xeon E5440
16 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4600
Windows 7 64bit
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @all,
gibt es eine Möglichkeit den Kopfkreisdurchmesser einer Zahnriemenscheibe zu berechnen?
Profil T5 68Zähne
Taeky
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Taeky,
ich hab auf die Schnelle im Roloff Matek 16. Auflage Kapitel 16 (Riementriebe) folgende Formel (16.22) für Synchronriemen gefunden:
dk=(p/pi) x z
mit p=Teilung und z=Zähnezahl.
Profil T5 hat laut Roloff Matek eine Teilung von 5.
Das würde bei dir einen Kopfkreisdurchmesser von 108,225mm ergeben.
Kommt das hin oder lieg ich total daneben?
Grüße Matthias
Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel"
taeky
SolidWorks 2012
2x Xeon E5440
16 GB RAM
Windows 7 64bit
erstellt am: 30. Okt. 2008 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider daneben:-(
Das ist der Wirkkreisdurchmesser.
Trotzdem danke für dein Bemühen.
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 30. Okt. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann musst Du noch die Dicke des Riemens (ohne Zähne) abziehen, bei T5 1mm, gibt 107,225mm.
(Genau genommen die halbe Dicke, bzw. vom Zahngrund zum Zugelement, mal 2.)
Gert Dieter
taeky
erstellt am: 30. Okt. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hohenöcker,
das wird stimmen. Ich wusste nicht, ob der Wirkdurchmesser genau in der Mitte des Zahnriemens (ohne Zähne) liegt.
Danke.
Taeky
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 30. Okt. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von taeky:
...ob der Wirkdurchmesser genau in der Mitte des Zahnriemens (ohne Zähne) liegt.
Würde mich wundern.
Geh doch mal auf die Homepage von Brecoflex. Dort findest Du neben Berechnungsprogrammen auch Tabellen von Zahnscheiben (insbesondere Stangen) Darin ist unter anderem auch der Kopfkreiscurchmesser aufgeführt.
Andreas
taeky
erstellt am: 30. Okt. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
=107,4
ja, vielen Dank.
Ich war bis jetzt erfolglos auf der Suche nach 68 Zähnen.
Wundert mich das man dafür keine Berechnungsformel findet.
Taeky
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Intel UHD Graphics 630
Direct Modelling Express
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider daneben:-(
OK, war wie gesagt nur ein Schnellschuss. dk, da dachte ich einfach an Kopfkreisdurchmesser.
Hab jetzt aber nochmals nachgelesen dk ist der Wirkkreisdurchmesser.
