  Mechanische Antriebstechnik
  einfache und preiswerte Linearachse
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  einfache und preiswerte Linearachse (2603 mal gelesen)
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 13. Jun. 2008 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Welche Möglichkeiten gibt es, eine Kamera zum Vermessen von Blechteilen zu verfahren.
Der Hub beträgt ca. 1100 mm. Die bewegte Masse beträgt ca. 1 kg. Taktzeit ca. 10 bis 30 Sekunden. Positioniergenauigkeit max. 1 - 2 mm.
Zuerst habe ich an eine Linearachse mit Servomotor, z. B. von Bosch-Rexroth oder THK, gedacht. Aufgrund der geforderten Positioniergenauigkeit halte ich dies für zu aufwändig und teuer.
Wer kennt pneumatische Linearachsen für meine Anforderungen? Wer kennt preiswerte Linearachsen mit Schrittmotor? Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Jun. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Wirklich punktgenau für Deine Anforderungen wirst Du das nur hinbekommen, wenn Du Dir selber was baust:
- Trapezspindel statt Kugelspindel
- Gleitlager statt Wälzlager
- Drehstrommotor mit FU statt Servo
Aber: In der Einzelfertigung bist Du damit sehr viel teurer als mit einem fertigen hochwertigen Serienteil.
Interessant würde dies erst ab ca. 10Stk.
mfg - Leo
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 13. Jun. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
das würde ich mir von IEF Werner kompltett mit Siemens SimoDrive Posmo anbieten lassen. Wird wohl bei 2000 EUR liegen. Der Motor wird mit Gleichstom versorgt und hat einen integrierten Regler.
Noch billiger:
Billigste Achse aussuchen, billigsten Schritt- oder EC-Motor aussuchen und selber zusammenflanschen.
Lothar
autronic
Sehen Sie sich das Profil von autronic an!   Senden Sie eine Private Message an autronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autronic
SWX 2009
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich sind Linearachsen mit Riemenantrieb billiger als solche mit Trapezspindel. Ein bis zwei Millimeter Positioniergenauigkeit sollte man damit erreichen können.
Gruß Michael
WiedemTh
erstellt am: 13. Jun. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für die Hinweise.
Der Tipp von Lothar hört sich gut an. Ich habe dort schon mal angefragt.
GWS
Fusen 360 / SWX prof
erstellt am: 13. Jun. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
die Firma isel macht so was auch preisgünstig....
Was mir mit Zahnriemen ein wenig Bauchweh bescheren würde, ist die Neigung zu schwingen...insbesondere mit wenig Last bei hohen Geschwindigkeiten und häufiger Richtungsumkehr.. vielleicht solltest du noch eine kleine Bremse am Schlitten vorsehen, um den Aufbau bei Bedarf dämpfen zu können.
Grüße Günter
PS.: Mein erster Gedanke wäre übrigens eine Seiltrommel mit Stahlseil gewesen, so wie die alten Stiftplotter...aber so was kann man nur selber konstruieren...
Wie man Fragen richtig stellt
