  Mechanische Antriebstechnik
  Zahnrad auf Welle
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zahnrad auf Welle (1315 mal gelesen)
Alrik
Sehen Sie sich das Profil von Alrik an!   Senden Sie eine Private Message an Alrik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alrik
erstellt am: 07. Jun. 2008 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann sein, dass ich mit diesem Betrag in dieser Sparte des Forums falsch bin...
Also ich habe folgendes Problem:
Ich möchte ein Zahnrad auf eine 2mm starke Welle aufbringen. Nur wie kann ich diese festbekommen? Passfedern kann ich wohl vergessen?
Das übertragene Drehmoment ist dabei sehr gering (<<1Nm), ebenso die Drehzahl ... die Vorrichtung dient lediglich dazu, einen gewissen Stellweg zu verfahren.
Doc Snyder
Autodesk Inventor
erstellt am: 07. Jun. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alrik 10 Unities + Antwort hilfreich
Michael Puschner
Rentner
erstellt am: 07. Jun. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alrik 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
... Schau mal dort: ... da gibt es z.B das ...
Dann schiebe ich den Thread auch gleich mal dort hin, in das Forum Mechanische Antriebstechnik.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
HeikoS
Sehen Sie sich das Profil von HeikoS an!   Senden Sie eine Private Message an HeikoS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeikoS
Intel Core 2 Duo E6550 @ 2,33GhZ, 3,25 GB RAM,
Inventor 2008 Suite SP2 /AcadM 2008 SP2
erstellt am: 08. Jun. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alrik 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell Aufschrumpfen ?
GW007
Sehen Sie sich das Profil von GW007 an!   Senden Sie eine Private Message an GW007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GW007
erstellt am: 08. Jun. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alrik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
bei diesen Abmessungen und entsprechender Oberflächenqualität könnte man einen Preßverband ausführen. Alternative wäre auch noch Kleben. Dies könnte einfacher sein.
Gruss, Gunther
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 08. Jun. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alrik 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Zahnrad aus Metall ist, könnte löten ganz gut funktionieren.
Alles auf ca. 200 °C erwärmen, dann läuft das Zinn schon rein.
( Ich weiß daß Blei inzwischen nicht mehr erlaubt ist )
Das läßt sich auch genauso wieder Lösen.
Aber für Kleben und Löten wärst Du schon wieder im falschen Brett.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
Alrik
erstellt am: 08. Jun. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der beitrag kann auch geschlossen werden. ich habs inzwischen mit kleben gemacht. danke noch mal!
[Diese Nachricht wurde von Alrik am 08. Jun. 2008 editiert.]
