  Mechanische Antriebstechnik
  Omega Antrieb
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Omega Antrieb (2214 mal gelesen)
AFAIP
CAD-ler mit Dipl.
Sehen Sie sich das Profil von AFAIP an!   Senden Sie eine Private Message an AFAIP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AFAIP
CAD ja
System auch.
erstellt am: 13. Feb. 2008 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
hab das gerade was an iteressanter Projektaufgabe und tausend Ideen stürzen auf mich ein.
Problem: Hubantrieb vertikal.
Hublänge 3000 mm
Bisheriger Antrieb Pn oder HY Zylinder
Neue Anforderung; Zylinder darf nicht über die Hublänge hinausschießen (z.B. kein Loch in Boden oder Decke)
Erste Annahme Teleskopzylinder ist nicht so einfach, da bei Öl ein ganz schönes Volumen benötigt wird und dadurch das System ganz schön langsam wird.
Zweite Annahme mehrere Antriebe parallel, (Was kostet schon Platz) isnt aufwändig und passt nicht rein.
Dritte Annahme Kettentrieb mit Zylinder; eigentlich eine feine Sache.
Vierte Annahme Omega Antrieb. Da kenn ich nun gar nix von.
Kenn wohl ein paar Omegaantriebe für eine Horizontale Lastverschiebung; aber gibt es auch einfache Varianten für Vertikal?
Hat jemand ne Ahnung für ne Auslegung?
Habe für meine Hublast (Auslegearm, verstellbar, max. 1 to. Gewicht) bereits eine Linearführung laufen, die Querkräfte abhält.
Kann da jemand helfen?
gruß
Rainer
Nichts ist so schlimm, daß es nicht durch mein Tun noch schlimmer werden könnte.
