 | Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Thema: Linearantrieb mit Piezomotor (1053 mal gelesen)
j-u-s Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 119 Registriert: 13.05.2005
erstellt am: 16. Sep. 2007 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieben Forenmitglieder, ich benötige für eine lineare Bewegung von ca. 5mm Hub einen elektrischen Linearmotor, der mir eine Kraft von etwa 30N ermöglicht. Mit einem Piezomotor haben wir begonnen, waren damit aber nicht sehr erfolgreich, da die Kraft nicht ausgereicht hat. Hat jemand noch einen anderen Vorschlag oder eine Alternative wie wir diese Kraft erreichen könne. Leider ist unser Einbauraum sehr beschränkt. Da Gehäuse hat in etwa die Innen-Abmessung von 70mm x 70mm und ist ca. 30-50mm hoch. Druckluftzufuhr ist leider auch nicht möglich. Einzig eine elektische Verbindung steht zur Verfügung. Danke Jan [Diese Nachricht wurde von j-u-s am 16. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nschlange Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 23.03.2004 Win XP Pro, Sp 2 NX 3, Mechanical Desktop 2004
erstellt am: 16. Sep. 2007 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j-u-s
erstellt am: 16. Sep. 2007 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nschlange, mit der Positioniergenauigkeit, die Du vermutlich meinst nehme ich es nicht so genau. Eine weitere Voraussetzung sollte sein das der Frequenz des Hubes einstellbar sein sollte. Der sollte liegen bei etwa 50 bis 100 Hubbewegungen in der Minute. Dank Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 16. Sep. 2007 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j-u-s
erstellt am: 17. Sep. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Clayton, vielen Dank für Deinen Beitrag. Die von Dir gezeigten Motoren wären fast perfekt, haben nur einen Haken. Die wie können leider nicht mit einer Spannung von 220 Volt arbeiten. Später soll der Motor allein durch eine Batterie betieben werden. Beim Piezomotor wäre das kein Problem gewesen. Gäbe es dazu noch alternativen? Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2007 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j-u-s
Hi, Nein, so einfach ist das alles nicht. Wegen des geringen Widerstandes in der Spule brauchen die einen linearen Gleichstromservoverstaerker und, wenn Du die Position kontrollieren willst, auch noch irgendeine SPS-Steuerung. Batterie? 24 Volt vielleicht. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
