  Mechanische Antriebstechnik
  Bremse für Drehteller
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bremse für Drehteller (3273 mal gelesen)
stubi2
Dip.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stubi2 an!   Senden Sie eine Private Message an stubi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stubi2
erstellt am: 06. Aug. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben hier bei uns einen Drehteller der keinen Antrieb besitzt. Nun ist dieser Teller mit einem Kugellager versehen. Und da ist auch schon das Problem, der Teller dreht sich zu leicht. Wir brauchten eine permanente (einstellbare) Bremse für diesen Teller.
Ich bin mir sehr sicher das es so etwas schon gibt, mir fällt nur nicht das richtige Suchwort ein.
Kann mir da jemand helfen?
Mit freunldichen Grüßen und schon einmal Danke.
Thorsten Grube
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 06. Aug. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stubi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
Wie groß ist dein Drehteller denn? Woher bezieht er seinen Rotationsimpuls? In Abhängigkeit von der Größe (rot. Masse) könnte man vielleicht eine Magnetpulverbremse einsetzen. Die entweder direkt oder indirekt (Riementrieb) an den Teller angebaut.
Andreas
Wyndorps
erstellt am: 06. Aug. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stubi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine sehr preiswerte Lösung, die man auch leicht selber bauen/anpassen kann sind Bandbremsen (hier hier ein Beispiel). Permanent und einstellbar mittels Federbetätigung.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 06. Aug. 2007 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stubi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
.....sind Bandbremsen
die haben gegenüber den Magnetpulverbremsen den Vorteil auch ohne Fremdenergie auszukommen. Aber interessant sind die Magnetpulverbremsen doch, wer weiß wofür ich die mal brauchen kann.
Michael
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 07. Aug. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stubi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Kauf die einen Reibbelag und setz ihn auf eine gefederte Platte, die gegen den Teller angestellt (einstellbar über die Federvorspannung) wird. Fertig unter dem Stichwort Federbremse zu kaufen.
Lothar
