  Mechanische Antriebstechnik
  Zahnrad-Daten Gear Data
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zahnrad-Daten Gear Data (5951 mal gelesen)
binocad
Sehen Sie sich das Profil von binocad an!   Senden Sie eine Private Message an binocad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für binocad
erstellt am: 16. Nov. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich benötige bitte folgende Angaben in Deutsch. Was heisst
P.A.      14 1/2"
D.P.      24
Theet    sind Zähne
P.D.      1.000
O.D.      ist Außenø
M.O.W.    1.0953
Backlash  .002 to .003
Vielen Dank im Voraus. Habe heute Leute genervt. SORRY
GW007
Sehen Sie sich das Profil von GW007 an!   Senden Sie eine Private Message an GW007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GW007
WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 16. Nov. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binocad 10 Unities + Antwort hilfreich
P.A. = Pressure Angle = Eingriffswinkel oder Normaleingriffswinkel
D.P. = Diametrical pitch entspricht Modul bzw. Normalmodul (nur andere Einheit)
P.D. = Pitch diameter = Wälzkreis (manchmal kann damit aber auch der Teilkreis gemeint sein, der eigentlich reference diameter heisst)
O.D. = Outer diameter = Aussendurchmesser bzw. Kopfkreisdurchmesser
Backlash = Spiel (Verzahnungsspiel)
Gruss, Gunther
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 16. Nov. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binocad 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur noch M.O.W. => Measurement over Wire (oder Stifte)
binocad
erstellt am: 17. Nov. 2006 05:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gunther,
vielen Dank für Die Antwort.
binocad
WIN 2000 SP4; NVIDIA Geforce FX 5600; ACPI Multiprozessor-PC; Intel Pentium 4 CPU 2,8 GHz;
2 MB RAM;
erstellt am: 17. Nov. 2006 05:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Clayton,
vielen Dank für Deine Antwort, Du hast gemerkt das noch etwas fehlt.
Kann ich nun mittels der Angaben mit den Konstruktionsassistent von
inventor 10 aip ein Zahnradantrieb erstellen. Natürlich sind in meiner
Vorgabe die Daten von zwei Zahnrädern angegeben.
Aber was heißt Stifte ?  ... hmm kann leider damit nicht anfangen!
GW007
erstellt am: 17. Nov. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binocad 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin
M.O.W. damit soll wahrscheinlich das Dreidrahtmaß gemeint sein, was man eigentlich üblicherweise bei Schneckenradpaarungen nutzt.
Für Stirnräder nutzt man normalerweise das Maß über Rollen / Kugeln auch Diametrales Zweirollenmaß bzw. Diametrales Zweikugelmaß genannt.
Dieses ist ein Prüfmaß und dient zur Kontrolle der Zahnweite. Wenn dies nicht stimmt, hat man eine falsche Profilverschiebung oder falsche Zahndickenabmaße und somit eine falsche Zahnweite bzw. Zahndicke.
Gruss, Gunther
[Diese Nachricht wurde von GW007 am 17. Nov. 2006 editiert.]
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 17. Nov. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binocad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GW007:
Moin moin
Nein, damit sind schon Messungen ueber zwei Draehte (oder Stifte) im Durchmesser gemeint.
P.S. Verkehrtes Forum
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 17. Nov. 2006 editiert.]
GW007
erstellt am: 17. Nov. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binocad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clayton,
Danke für den Hinweis.
Man lernt nie aus bei diesen englischen Bezeichnungen.
Gruss, Gunther
