 | Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Thema: Wickelantrieb mit konstantem Drehmoment (4908 mal gelesen)
hico Mitglied
 Beiträge: 260 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 12. Okt. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Falls hier mal jemand reinschaut... Ich wäre an Informationen bezüglich eines Aufwickel-Antriebes interessiert, der quasi im Dauereinsatz ein Band mit einer (mehr oder weniger) definierten Zugkraft auf eine Rolle (Haspel) wickelt. Die Idee, das Band über einen drehmomentschwachen Motor auf die Haspel zu wickeln ist mir nicht so geheuer, da der Motor dabei permanent überlastet wird. Es müsste eine Art Kupplung geben, die vom Drehmoment eines kräftigen, konstant laufenden Motors nur einen bestimmten Anteil überträgt (einstellbar). Das ganze natürlich verschleissarm, sonst ist die Kupplung schnell "hin". Die veränderlichen Durchmesserverhältnisse zwischen leerer und voller Haspel möchte ich hierbei mal vernachlässigen. Vielen Dank für eure Vorschläge... Gruß Hilmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003 Teilzeitrentner Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 12. Okt. 2006 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hico
Hallo Hilmar, herzlichen Glückwunsch für deinen Beitrag, der dieses neu geschaffenen Forum endlich einweiht. Ich denke schon, dass hier jemand vorbeischaut. Ich z.B. Zu deiner Frage: Ich werd noch nicht ganz schlau daraus, wenn Du schreibst die Sich verändernden Durchmesserverhältnisse ausser Acht lassen zu wollen. Ich denke das ist doch die wichtigste Einflussgröße, die ein veränderliches Drehmoment erfordert. Vor einiger Zeit hat man solche Antriebsprobleme mit Gleichstrommotoren gelöst, die bei variabler Drehzahl ein konstantes Drehmoment geliefert haben und sich in der Drehzahl sehr weich an den mechanischen Gegebenheiten angepasst haben. Heute gibt es eine Vielzahl von Lösungen mit den unterschiedlichsten Antriebssystemen. Hier mal ein Beispiel. Vielleicht später mehr. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hico
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 12. Okt. 2006 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hico
Ich weiss nicht, ob die Lösung bei Andreas's Links schon dabei war: Es gibt auch speziell "weich" gewickelte Drehstrommotore, die für genau solche Zwecke verwendet werden. Mit all den Vorteilen die ein Drehstrommotor halt hat ( insbes. billig und robust) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hico Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Wollte mich erst einmal für das schnelle Feedback bedanken! Werde die Hinweise mal in Ruhe "sichten" und mich schlau machen was es da so von der Stange gibt. Zum Hinweis mit dem veränderlichen Wickel-Durchmesser: Klar hat dies Einfluss auf die durchs Drehmoment erzeugte Bandzugkraft, nur ich wollte keinen zusätzlichen Aufwand betreiben um diese Kraftunterschiede zu kompensieren. Ist durchaus ok, wenn die äußeren Lagen nicht so fest gewickelt werden. Die Rollen gehen danach nur zum Versand und müssen keinen besonderen Anforderungen bezüglich Lagendichte genügen. Gruß Hilmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
